jilo Vloženo 28. Srpen 2011 Vloženo 28. Srpen 2011 Ahoj, prosím o radu s následujícím problémem. Na Fabii HTP (Elegance) r.v. 2005 se mi sami od sebe resetují (jako po odpojení baterie) ukazatele hodin, spotřeby i rádio. Stává se to nepravidelně(opakovalo se to 4x po nějaké delší trase) po zamknutí auta DO, kdy auto přestane reagovat (vypadá to jako by byla vypojena baterie na pár vteřin) pak vše naskočí zpět, ale vynulované. Závady zůstávají v paměti, resetuje se jen to, co při odpojení baterie. Nemůže to být třeba slabou baterií DO, nebo náhodným přidržením nějakého tlačítka (v návodu jsem nic nenašel)? Díky za radu Citovat
Louki1 Vloženo 28. Srpen 2011 Vloženo 28. Srpen 2011 ja som mal podobný problém.... bolo to v riadiacej jednotke, ktorá je pod palubovkou skrytá nie tá pri motore.... autoelektrikár mi to dal dokopy za nejakých 1200 SKK Citovat
Jaroě Vloženo 16. Prosinec 2011 Vloženo 16. Prosinec 2011 Ahoj, včera se mi stalo něco podobného, přijdu k a utu a hodiny a počet ujetých kilometrů jsou prázdné. Žádné čísla nic jen nazelenalé světlo při zapnutých světlech. Kde je probllém, vadný procesor v budících? Jak budíky vyndat ven? Citovat
imroo Vloženo 16. Prosinec 2011 Vloženo 16. Prosinec 2011 skontrolovat kontakty na BSG jednotke a konektoroch tak prip.konektory v budikoch ci niesu zaoxidovane tak isto v poistky.najlepsie pozriet aj VAGom aku chybu vypise Louki1: budiky vyberies tak ze vycvaknes ten plast ktory je pod budikamy vysrobujes 2 sroby tusim torx 20 povytiahnes von odpojis 2 konektory a vyberies von. 1 Citovat
stukator Vloženo 16. Prosinec 2011 Vloženo 16. Prosinec 2011 Pripadne pozri kontakty na baterke ci su OK Citovat
Pitris.K Vloženo 17. Prosinec 2011 Vloženo 17. Prosinec 2011 Mě se stalo něco podobného, přijdu do auta otočím klíčkem do polohy 1 nabehnou budíky a najednou tma v celem aute jakoby nekdo najednou vytahl baterku, nejde vůbec nic!Po nějaké chvilce to nabehne a vše je vynulované.VAG nic neukázal.stalo se mi to asi 3x.Jsem z toho nervózní. Citovat
