Publikováno Září 6, 201114 r Chcel by som vas požiadať o radu.Potreboval by som demontovať vnutorne klučky na Fabii a neviem ako na to.Mohol by mi niekto poradiťDakujem.
Září 6, 201114 r Úplně jednoduše. U kličky máš kroužek, kterej kreje hřídelku. Ten vyosíš a klička ti pude sundat. Žádný šrouby a nic takovýho tam není.
Září 6, 201114 r Uplne jednoducho. Pri klucke mas krytku ovladania zrkadla, zaslepku alebo ovladanie elektrickych zrkadiel alebo krytku repro vzadu. Tuto tenkym plochym srobovakom vypacis. Pod tym mas 15 torx jeden srob. Po vysrobovani je klucka v tapacire na vzperkach ktore rukou vypacis a vytiahnes klucku. Potom odhaknes tiahlo a mas to vonku.
Září 8, 201114 r Autor Urobil som všetko,ako si mi poradil,ale klučku sa mi von nepodarilo vytiahnut.Bál som sa použiť hrubu silu,aby som ju nezlomil. Upraveno Září 8, 201114 r od mcpalister
Září 10, 201114 r Autor Tak dnes som ich demontoval a jednu rozobral,no potrebujem radu,ako tam mam dostat to perko.Má s tím niekto skusenosť?Pridávam foto.Ďakujem. Upraveno Září 10, 201114 r od mcpalister
Říjen 7, 201114 r Tak dnes som ich demontoval a jednu rozobral,no potrebujem radu,ako tam mam dostat to perko.Má s tím niekto skusenosť?Pridávam foto.Ďakujem. Já jsem si pro změnu stříkal do barvy ty rámečky okolo kliček, takže jsem si je frajer všechny kompletně rozebral a pak jsem při montáži zpět zjistil, že s těmi pružinkami nebude žádná sranda, párkrát jsem to nějak zkoušel pomocí kleštiček a po vyjmenování všech dámských a pánských přirození jsem si poradil jinak. Jsem truhlář tak jsem si udělal z buku "pomáhátko" a šlo to poměrně pěkně
