Publikováno Září 9, 201114 r Zdravim, chcem do svojej fabie vyskovo nastavitelne sedadlo vodica. To ktore tam mam teraz (nenastavitelne) je v dobrom stave a mam moznost kupit vysko nastavitelne, ale ponicene sedadlo. Preto ma zaujima, ci sa da jednoducho (nechcem nad tym stravit vela casu) z toho poniceneho vymontovat mechanizmus zdvyhania a namontovat ho na povodne sedadlo. Alebo to je omnoho komplikovanejsie a je najlepsie vymenit sedadla kus za kus? Nepodarilo sa mi tu najst podobnu temu, ale ak sa tu uz riesilo, tak sa ospravedlnujem. Vdaka za rady.
Září 9, 201114 r Ahoj, Myslim že je to práce vyndání sedadla z auta,rozebrání obou a nasledná montáž asi tak na hodku...+-.Sedadlo vyndáš demontuješ spodni plasty,odšroubuješ operadlo,které použiješ celé tak jak je,jedinej problém či složitější práce je demontáž sedáku.Protože nejde namontovat vyškove stavitený mechanismus na tvou dobrou sedačku jelikož mechanismus je součástí rámu,ale musís z tvé dobré sedačky částečně sundat čalounění a s tím molitanme namontovat na ten rám stavitelný..Pak přišroubuješ opěradlo,plasty a je hotovo... PS:Až budeš kupovat to sedadlo tak zkus jakou má vůli ta sedačka proti kolejnicím,protože v tom mechanismu zvedání vznikají vůle a pokud jsou velké tak by se ti při brždění mohla sedačka ,,kolíbat,,... Upraveno Září 9, 201114 r od speed.mb
Září 9, 201114 r Autor Diky moc za odpoved. Prehadzovaniu toho sedaka by som sa asi radsej vyhol, neviem ci by to pri mojej sikovnosti dobre dopadlo. Takze radsej pozriem sedacku, ktora bude dobra. Vdaka aj za upozornenie na "kolibanie", o tom som nevedel. Urcite to budem skusat.
