Aidolon Vloženo 21. Červenec 2006 Vloženo 21. Červenec 2006 Zdarec, máte někdo přehled jaké brzdy se montovaly na různé motorizace Octavií? Jde mi o auta až po poslední modernizaci. Tj. kolik měli mm kotouče v předu, kolik vzadu a taky co všechno bych musel vyměnit když bych dopředu chtěl dát větší kotouče. Jsem ted pořídil 17" kola a jaksi se mi tam ty kotoučky ztrácí. Navíc, když jsem jel na pařbu a vezl 4 lidi a 2 soudky pííííva, tak to ho.no brzdilo. A pokud chci dozadu kotouče, musim měnit celou nápravu? Děkuji za postřehy, rady, názory Citovat
JasteR Vloženo 21. Červenec 2006 Vloženo 21. Červenec 2006 Zdarec, máte někdo přehled jaké brzdy se montovaly na různé motorizace Octavií? Jde mi o auta až po poslední modernizaci. Tj. kolik měli mm kotouče v předu, kolik vzadu a taky co všechno bych musel vyměnit když bych dopředu chtěl dát větší kotouče. Jsem ted pořídil 17" kola a jaksi se mi tam ty kotoučky ztrácí. Navíc, když jsem jel na pařbu a vezl 4 lidi a 2 soudky pííííva, tak to ho.no brzdilo. A pokud chci dozadu kotouče, musim měnit celou nápravu? Děkuji za postřehy, rady, názory Na octu I. se pokud vim davaly na predek- zaklad 256mm (slabe tdi, 1.6, 1.4,...) pak 280mm (silnesi TDi, 1.8, 2.0..) a RS 312mm na zadek 232mm (silnejsi tdi, 1.8,...) a RS 256mm Hodil bych dozadu kotoucovou napravu (232mm) a melo by to stacit) popr. lepsi placky/desky (brembo/ate). Citovat
capo Vloženo 21. Červenec 2006 Vloženo 21. Červenec 2006 jen doplním, 1,8T měla vepředu 288mm. Citovat
Aidolon Vloženo 21. Červenec 2006 Autor Vloženo 21. Červenec 2006 A musim měnit celou nápravu? Nejde jen něco překuchat na té nápravě? Jestli se to teda vyplatí vůbec, při cenách kotoučových náprav (cca 4k, že?) Citovat
JasteR Vloženo 21. Červenec 2006 Vloženo 21. Červenec 2006 A musim měnit celou nápravu? Nejde jen něco překuchat na té nápravě? Jestli se to teda vyplatí vůbec, při cenách kotoučových náprav (cca 4k, že?) Cela naprava je pry lepsi. Citovat
Aidolon Vloženo 21. Červenec 2006 Autor Vloženo 21. Červenec 2006 A musim měnit celou nápravu? Nejde jen něco překuchat na té nápravě? Jestli se to teda vyplatí vůbec, při cenách kotoučových náprav (cca 4k, že?) Cela naprava je pry lepsi. Ok, narvu celou nápravu, to už je vcelku fuk... Citovat
JasteR Vloženo 21. Červenec 2006 Vloženo 21. Červenec 2006 A musim měnit celou nápravu? Nejde jen něco překuchat na té nápravě? Jestli se to teda vyplatí vůbec, při cenách kotoučových náprav (cca 4k, že?) Cela naprava je pry lepsi. Ok, narvu celou nápravu, to už je vcelku fuk... Vono by to prej ani jinak neslo, aby se neposkodily loziska. Citovat
PURE Vloženo 22. Červenec 2006 Vloženo 22. Červenec 2006 Zdarec, máte někdo přehled jaké brzdy se montovaly na různé motorizace Octavií? Jde mi o auta až po poslední modernizaci. Tj. kolik měli mm kotouče v předu, kolik vzadu a taky co všechno bych musel vyměnit když bych dopředu chtěl dát větší kotouče. Jsem ted pořídil 17" kola a jaksi se mi tam ty kotoučky ztrácí. Navíc, když jsem jel na pařbu a vezl 4 lidi a 2 soudky pííííva, tak to ho.no brzdilo. A pokud chci dozadu kotouče, musim měnit celou nápravu? Děkuji za postřehy, rady, názory Na octu I. se pokud vim davaly na predek- zaklad 256mm (slabe tdi, 1.6, 1.4,...) pak 280mm (silnesi TDi, 1.8, 2.0..) a RS 312mm na zadek 232mm (silnejsi tdi, 1.8,...) a RS 256mm Hodil bych dozadu kotoucovou napravu (232mm) a melo by to stacit) popr. lepsi placky/desky (brembo/ate). Jen tak pro info i nejslabsi TDI (66kw) ma predni kotouce prumer 280mm. Prumer 256 mely jen 1.4 a 1.6 benzin a 1.9SDI.Vsechny ostani vetsi prumer. Citovat
PURE Vloženo 22. Červenec 2006 Vloženo 22. Červenec 2006 Zdarec, máte někdo přehled jaké brzdy se montovaly na různé motorizace Octavií? Jde mi o auta až po poslední modernizaci. Tj. kolik měli mm kotouče v předu, kolik vzadu a taky co všechno bych musel vyměnit když bych dopředu chtěl dát větší kotouče. Jsem ted pořídil 17" kola a jaksi se mi tam ty kotoučky ztrácí. Navíc, když jsem jel na pařbu a vezl 4 lidi a 2 soudky pííííva, tak to ho.no brzdilo. A pokud chci dozadu kotouče, musim měnit celou nápravu? Děkuji za postřehy, rady, názory Zalezi jak na kotoucich tak i na destickach. Ja jel pred 21 dny Chorvatsko ve trech a v kufru a na zadni sedacce cca 150kg a vse v pohode. Predni kotouce origo Skoda,ale desticky Jurid a na brzdy uplne stejne jako na prazdno.Ale mam nove pneu Continental PremiumContact 2. Citovat
JasteR Vloženo 23. Červenec 2006 Vloženo 23. Červenec 2006 Zdarec, máte někdo přehled jaké brzdy se montovaly na různé motorizace Octavií? Jde mi o auta až po poslední modernizaci. Tj. kolik měli mm kotouče v předu, kolik vzadu a taky co všechno bych musel vyměnit když bych dopředu chtěl dát větší kotouče. Jsem ted pořídil 17" kola a jaksi se mi tam ty kotoučky ztrácí. Navíc, když jsem jel na pařbu a vezl 4 lidi a 2 soudky pííííva, tak to ho.no brzdilo. A pokud chci dozadu kotouče, musim měnit celou nápravu? Děkuji za postřehy, rady, názory Na octu I. se pokud vim davaly na predek- zaklad 256mm (slabe tdi, 1.6, 1.4,...) pak 280mm (silnesi TDi, 1.8, 2.0..) a RS 312mm na zadek 232mm (silnejsi tdi, 1.8,...) a RS 256mm Hodil bych dozadu kotoucovou napravu (232mm) a melo by to stacit) popr. lepsi placky/desky (brembo/ate). Jen tak pro info i nejslabsi TDI (66kw) ma predni kotouce prumer 280mm. Prumer 256 mely jen 1.4 a 1.6 benzin a 1.9SDI.Vsechny ostani vetsi prumer. To ses teda prvni kdo rika ze ma na slabem TDi 280mm, jeste jsem nikoho takoveho nevidel, sam jsem mel 256mm... Citovat
Davon Vloženo 23. Červenec 2006 Vloženo 23. Červenec 2006 To jako kdyz kupujete na predek nove kotouce, nejake lepčí, tak jdou dat bez problemu tam kde jsou z vyroby 256mm vetsi? Koukal jsem na ceny, to za to date nekdo treba 10 - 13litru vcetne desek nebo se to da poridit nekde levneji??? Co vymena, jaka prace? Diky vsem Citovat
michaldk Vloženo 23. Červenec 2006 Vloženo 23. Červenec 2006 280 mm mám taky na 66kw r.v.7/2000 Citovat
JasteR Vloženo 23. Červenec 2006 Vloženo 23. Červenec 2006 280 mm mám taky na 66kw r.v.7/2000 Tak to je pro me novinka, jeste jsem se s zadnou takovou nesetkal a pred feceliftem to mozna bylo jinak. Citovat
Lasse Vloženo 23. Červenec 2006 Vloženo 23. Červenec 2006 mam taky 280mm na tdi 66kw r.v.97 kdyz jsem je kupoval,tak mi v krame rekli,ze si musim kotouce zmerit,ze podle motoru nevedi jaky tam mam nevim jak to skoda vyrabela Citovat
Davon Vloženo 23. Červenec 2006 Vloženo 23. Červenec 2006 mam taky 280mm na tdi 66kw r.v.97kdyz jsem je kupoval,tak mi v krame rekli,ze si musim kotouce zmerit,ze podle motoru nevedi jaky tam mam nevim jak to skoda vyrabela Kejchali na auta co se jim zachtelo. Zajimavy pokrok, ze v roce 97 se davali lepsi a vetsi nez treba ve 2004... Citovat
Host aka Vloženo 23. Červenec 2006 Vloženo 23. Červenec 2006 mam taky 280mm na tdi 66kw r.v.97kdyz jsem je kupoval,tak mi v krame rekli,ze si musim kotouce zmerit,ze podle motoru nevedi jaky tam mam nevim jak to skoda vyrabela Kejchali na auta co se jim zachtelo. Zajimavy pokrok, ze v roce 97 se davali lepsi a vetsi nez treba ve 2004... V rámci stále sílících úsporných tendencí Škoda auto žádný div. Citovat
Lasse Vloženo 23. Červenec 2006 Vloženo 23. Červenec 2006 mam ji z nemecka,treba to ma take vliv pro nemce vzdycky neco navic Citovat
krysarr Vloženo 23. Červenec 2006 Vloženo 23. Červenec 2006 280 mm mám taky na 66kw r.v.7/2000 Tak to je pro me novinka, jeste jsem se s zadnou takovou nesetkal a pred feceliftem to mozna bylo jinak. Mam 1,6 a rodicove TDi 66kW 3/2001, brzdy stejny, 256mm... akorat ja uz navic vzadu kotouce Citovat
Davon Vloženo 23. Červenec 2006 Vloženo 23. Červenec 2006 280 mm mám taky na 66kw r.v.7/2000 Tak to je pro me novinka, jeste jsem se s zadnou takovou nesetkal a pred feceliftem to mozna bylo jinak. Mam 1,6 a rodicove TDi 66kW 3/2001, brzdy stejny, 256mm... akorat ja uz navic vzadu kotouce No a pocity, poznatky, ma to cenu? Ale pravdu, ne to chvalit do nebe a v sobe dusit holou pravdu. Jako nekteri spotrebu! A jako OT muzes napsat jaky je to s mdf podlozkami? Citovat
JasteR Vloženo 24. Červenec 2006 Vloženo 24. Červenec 2006 mam taky 280mm na tdi 66kw r.v.97kdyz jsem je kupoval,tak mi v krame rekli,ze si musim kotouce zmerit,ze podle motoru nevedi jaky tam mam nevim jak to skoda vyrabela Kejchali na auta co se jim zachtelo. Zajimavy pokrok, ze v roce 97 se davali lepsi a vetsi nez treba ve 2004... No vono po faceliftu se prej brzdy dost predelavali, maj ted prej lepsi nastup... Citovat
JasteR Vloženo 24. Červenec 2006 Vloženo 24. Červenec 2006 280 mm mám taky na 66kw r.v.7/2000 Tak to je pro me novinka, jeste jsem se s zadnou takovou nesetkal a pred feceliftem to mozna bylo jinak. Mam 1,6 a rodicove TDi 66kW 3/2001, brzdy stejny, 256mm... akorat ja uz navic vzadu kotouce No a pocity, poznatky, ma to cenu? Ale pravdu, ne to chvalit do nebe a v sobe dusit holou pravdu. Jako nekteri spotrebu! A jako OT muzes napsat jaky je to s mdf podlozkami? Muzu ti dat srovnani, predtim jsem mel co ty- predek 256mm, zadek budnby, ted mam RSbrzdy- predek 312mm zadek 256mm a brzdi to skoro o 100%lepe ...vyzkouseno Citovat
PURE Vloženo 24. Červenec 2006 Vloženo 24. Červenec 2006 To ses teda prvni kdo rika ze ma na slabem TDi 280mm, jeste jsem nikoho takoveho nevidel, sam jsem mel 256mm... Na 100% se davali na vsechny TDI 280mm.Jen na SDI byly 256.Podivej se treba do knizky "Jak na To" strana 139. A hlavne jsem to pred tremi mesici meril a dival se jake tam mam desticky,bo jsem je menil. Tak vim co rikam:-) Citovat
krysarr Vloženo 24. Červenec 2006 Vloženo 24. Červenec 2006 To ses teda prvni kdo rika ze ma na slabem TDi 280mm, jeste jsem nikoho takoveho nevidel, sam jsem mel 256mm... Na 100% se davali na vsechny TDI 280mm.Jen na SDI byly 256.Podivej se treba do knizky "Jak na To" strana 139. A hlavne jsem to pred tremi mesici meril a dival se jake tam mam desticky,bo jsem je menil. Tak vim co rikam:-) Myslim, ze nevis Jak na to? neni ve vsem uplne smerodatny, mame doma, jaxem psal vys, TDi a ma vepredu 256mm, stejne jako ja na 1,6 Jen ma jiny streva, a brzdi proto lip, ale to navenek neuvidis Citovat
JasteR Vloženo 24. Červenec 2006 Vloženo 24. Červenec 2006 To ses teda prvni kdo rika ze ma na slabem TDi 280mm, jeste jsem nikoho takoveho nevidel, sam jsem mel 256mm... Na 100% se davali na vsechny TDI 280mm.Jen na SDI byly 256.Podivej se treba do knizky "Jak na To" strana 139. A hlavne jsem to pred tremi mesici meril a dival se jake tam mam desticky,bo jsem je menil. Tak vim co rikam:-) Blbost, nejsem debil abych nepoznal 256vs.280mm tu knizku znam, ale ta je na PREDfacelift, po faceliftu jsem u zadneho slabeho TDi 280mm nikdy nevidel! A to jsem dal ve Vrchlabi i Bolce. Citovat
Host Guest Vloženo 24. Červenec 2006 Vloženo 24. Červenec 2006 Není to náhodou druhem výbavy?Mám SLX na 100% to jsou 280 mm v květnu jsem je menil. Citovat
