Publikováno Září 13, 201114 r Ahojte,mam fabiu 1,2htp, potreboval by som sa dostat k zamku na zadnych lavych dveroch,problem je ze sa nedaju otvorit ani rucne ani centralom. Demontoval som tapacir,no na tom krycom plechu je zaslepka ,ked sa okno stiahne je tam vidiet maly biely cudlik,ako ho dat dole aby som mohol vytiahnut okno? Nechcem nic polamat :-)
Září 13, 201114 r okno drží ve stahovačce bílý váleček, který je ještě rozepřen malým válečkem. takže buď vrut do toho lehce zatočit a vytáhnout a nebo něčím zastrčit, padne to do dveří a až to budeš mít rozdělané, tak to vytáhneš. při zpětné motnáži opatrně, aby ti to nespadlo opět do dveří.
Září 13, 201114 r Autor Ok ,ale ako potom dam dole zamok ktory drzi na m8 XZN skrutkach ,ktore su z vnutra???alebo ako ich otvorim?
Září 13, 201114 r vytáhneš sklo, sundáš plech se stahovačkou a pak se ti buď povede mechanicky to odjistit a nebo holt tu plastovou část zámku znásilnit - vylomit a zůstane ti jen kovová přišroubovaná část a tam to už mechanicky odjistíš.
Září 14, 201114 r Autor Iba lave zadne dvere,nejdu otvorit jak zvonka tak zvutra,tiez odomykanie na dialkove nefunguje na tychto dverach,ostatne dvere su v poriadku aj elekricky, Ako teda dostanem zamok(popr. ako to otvorit)von ak ked taham za lanko to nechce ist(vracia sa naspat),existuje nejaky system ako to urobit,vedel by to niekto popisat? Zamok som este predtym nevyberal,teda ako na to ak su zablokovane dvere?
Září 14, 201114 r tahání za kolík nebo páčku (ať už vnitřní nebo vnější) ti nepomůže, protože je to vyřazeno (safe), pokud máš tedy origo centrál. jak jsem ti už psal výš - buď nasoukáš ruku až k té kovové části zámku a tam se ti to povede překlapnout a nebo to plastové rozbít a pak by jsi se tam měl dostat. ještě než to začneš nějak kuchat - zkoušel jsi zamlet s konektory na B sloupku. nějak si to moc nevybyvuji, ale od předních dveří se na to trochu dostaneš snad. Upraveno Září 14, 201114 r od boobika
Září 14, 201114 r Jestli to opravdu zůstalo "zamčené", tak bych začal hledat závadu v elektrice - to že dveře násilím otevřeš, ti stejně nepomůže - budeš je takhle otvírat pořád. Teď mě ale napadá, že zámek by měl jít odemknou vytažením čudlíku - pokud máš dole tapec, tak by to neměl být problém. Pokud je to "odemčené" a přesto se to nedá otevřít, tak bych to viděl na kombinaci utrženého lanka k vnější klice (nelze otevřít z venku) a dětské pojistky (nelze otevřít zevnitř)
Září 15, 201114 r Autor Jestli to opravdu zůstalo "zamčené", tak bych začal hledat závadu v elektrice - to že dveře násilím otevřeš, ti stejně nepomůže - budeš je takhle otvírat pořád. Teď mě ale napadá, že zámek by měl jít odemknou vytažením čudlíku - pokud máš dole tapec, tak by to neměl být problém. Pokud je to "odemčené" a přesto se to nedá otevřít, tak bych to viděl na kombinaci utrženého lanka k vnější klice (nelze otevřít z venku) a dětské pojistky (nelze otevřít zevnitř) Tak som to dnes nafotil,skusal som tahat za tu packu,co je k nej pripevnene lanko zvonka,no nic ....... Na konektore som nameral napatie,takze to bude asi v poriadku...... Dvere stale zamknute :-(
Září 15, 201114 r tahání za lanko nebo tyčku kolíku ti nepomůže - safe. shodou okolností jsem měl včera venku zámek pz dveří a obavám se, že jediná možnost, jak ho odjistit, je dostat se pod tu plastovou část s motorkem. v demontovaném stavu to jde rozpůlit po uvolění 2 šroubků.
Září 15, 201114 r Autor tahání za lanko nebo tyčku kolíku ti nepomůže - safe. shodou okolností jsem měl včera venku zámek pz dveří a obavám se, že jediná možnost, jak ho odjistit, je dostat se pod tu plastovou část s motorkem. v demontovaném stavu to jde rozpůlit po uvolění 2 šroubků. Dnes som si na to posvietil :-) videl som styri srubky ktore drzia krytku zamku,k dvom spredu sa da dostat,tie v zadu bez sance, neverim tomu ze nie je ina moznost ako to vylomit a kupit novy zamok :-( ako sa to odjistuje pod krytkou kde je motorcek? Uz som tie dvere rozoberal niekolko krat : utrhnuty jazdec na prednej stahovacke, pretesnoval vsetky dvere a teraz este zamok skolaboval:-)
Září 15, 201114 r Autor Dnes som si na to posvietil :-) videl som styri srubky ktore drzia krytku zamku,k dvom spredu sa da dostat,tie v zadu bez sance, neverim tomu ze nie je ina moznost ako to vylomit a kupit novy zamok :-( ako sa to odjistuje pod krytkou kde je motorcek? Uz som tie dvere rozoberal niekolko krat : utrhnuty jazdec na prednej stahovacke, pretesnoval vsetky dvere a teraz este zamok skolaboval:-) trochu som pozeral na nete a nasiel som toto foto : vraj treba vyvrtat/nejakym sposobom vyrezat dieru v mieste toho prevodoveho kolecka,pootocit s nim a potom by to malo ist otvorit......
Září 16, 201114 r Autor trochu som pozeral na nete a nasiel som toto foto : vraj treba vyvrtat/nejakym sposobom vyrezat dieru v mieste toho prevodoveho kolecka,pootocit s nim a potom by to malo ist otvorit...... Tak sa mi to dnes podarilo otvorit !huraaaa!!!!!! Skusal som striedavo odomykat a zamykat s klucikom a popri tom som buchal jemne s kladivom po tej skrinke v zamku,kde su tie prevody,trochu to zasramotalo,potom sa zamok rozbehol a uz otvara ,no kazdy druhy krat ho treba preplesknut aby chytil.:-) Takze uz iba vymenit alebo opravit ten stary .
Září 16, 201114 r tak to je dobře. pokud mu sem tam pomůže poklepat, tak třeba je jen špatný kontakt. odděl ho od samotného kovového zámku, rozdělej a zkus motorek prostříknout kontoxem a trochu máznout ty plastového "převody" tu kovovu část bych pořádně očistil a lehce promáznul. Upraveno Září 16, 201114 r od boobika
