Zdravým všetkých znalých, hľadal som v témach ale také niečo som nikde nenašiel. Mal som v aute odpojenú baterku, keď som ju znova pripojil všetko bolo v poriadku. Nasadnem otočím kľúčom kontrolky zhasli, ale keď som chcel naštartovať vypla sa celá palubovka a už sa vôbec nezapína. Prezrel som všetky poistky a sú v poriadku. Skúšal som odpojiť a zase pripojiť baterku ale nič, palubovka nereaguje. Prosím poraďte.... Auto Fabia Kombi 1.9SDI r.v.2003
Baterku máš nabitou?
Ani som nemeral, man znej rovno napojené rádio a to funguje. A nemyslím že by to bola baterka včera som ešte s autom jazdil. Mal som už minulú zimu vybitú baterku ale palubovka aj tak fungovala len motor neštartoval teraz vôbec nejde ani palubovka...Odpojenú baterku som mal kvôli tomu že som dolieval olej do serva...
aha tak to jo, no tak mě napadají kontakty jestli sedí dobře nebo spíš kabely zkontroluj
Prekontrolované 2x, teraz som bol odmerať baterku 12,32V takže som dal nabíjať. Pýtal som sa známeho, ktorý robí v škoda servise, on hovoril, že to môže byť káblový zväzok pod vzduchovým filtrom, no neviem. Mne sa to nepozdáva že keď som pripojil baterku všetko ok, a keď som otočil kľúčom všetko zhaslo a už ostalo tak. Vôbec neukazuje kilometre ani hodiny, proste nič...
A co třeba spínač jak otáčíš klíčem, pokud jsou kabely ok tak bych zkontroloval možná i tohle. Zkontroluj všechny svazky co uvidíš, může se to stát z ničeho nic.
Ako skontrolujem ten spínač? A možno stým už dneska neurobím nič, aj do práce treba chodiť.
A treba svetla sviti? Pojistky na baterce jsi predpokladam kontroloval, Jeste me napada, jaky ma auto odber proudu naprazdno.
Svetlá nesvietia, auto ako keby bolo odpojené od baterky. Poistky som pozeral, najprv tie čo sú vo vnútri, a potom tie čo sú pri baterke.Pri nej boli dve prepálené tak som ich ihneď vymenil ale žiadna zmena. Kamarát hľadal na nete a našiel také niečo, že zle fungujúce servo riadenie môže spôsobiť zlyhanie riadiacej jednotky. Malo by vraj pomôcť nahratie nového softvéru. Počuli ste už niečo také? No neviem...v každom prípade dnes zájdem do servisu čo mi tam povedia... kol119 A ten odber momentálne neviem...
Upraveno od chester9113
Myslím, že to bude z téhle oblasti - řídicí jednotka si řekla, "že je něco nedobrého" a kompletně se blokla. Bude potřeba to "napíchnout" na VAG nebo ještě líp na VAS (v servisu) a tam zjistit, co že za brouka se to usadilo autí na "mozku". Podle popisu to vypadá, jako by elektronika umřela, ale spíš jen "hraje mrtvýho brouka" a čeká jak Šípková Růženka na to správný napíchnutí... lollollol
Hmmm, takže teraz idem od auta.čuduj sa svete hodiny auta ukazovali 4 hodiny, takže asi pred 4mi hodinami sa samo zaplo. Zase som skúsil naštartovať a opäť chudera zomrela. Takže ju asi naozaj bude treba naozaj dakde pichnúť... :) No uvidím a dám vedieť čo povedali múdri ľudia v škodovke (už dopredu sa bojím), len neviem koho zohnať kto by ma tam odtiahol....A ešte kým zabudnem, žiadna chybová hláška alebo rozsvietená ikonka sa neukázala
Ahoj! Nevěř všemu elektronikou to být nemůže vžyť od baterky vede přímo kabel na pojistky a tak by něco šlo. Zkus řádně spojit minus baterie na kostru nejlepší přímo z kolíku baterie na kov karoserie pokud nic tak plus přímo z vývodu baterie na tu klemu co jsou pojistky na baterii ta pojistka 110A musí být pod napětím je to potřeba zkoušet žárovkou NE digitálním měřákem. Porucha bude nejspíš na svorkách nebo na tý pojistce 110A z týhle pojistky jde kabel přímo na světelnou houkačku a ta musí jít poku bude svítit žárovka na pojistce 110A.
Na RJ jednotku to taky nevidim. Svetla prej RJ nejdou. Jak napsal kolega vyse, zameril bych se asi na silove pojistky na baterce a ukostreni. Nekde se to musi ztracet.
Takže vyriešené! Kábel na kostru bol nalomený, čiže výmena kábla a všetko v poriadku. Mali ste pravdu. Do elektriny sa až tak nerozumiem, nemyslel som si že by to mohla byť kostra. Ďakujem všetkým za rady
  • 9 let později...
Dobrý deň, našiel niekto riešenie na túto tému. Mohol by niekto prosím povedať aké relé mám hľadať. Ďakujem pekne.
