zdravim mozno totu je ale jasom to nenasiel potrebujem poradit mam zapoojeny subwofer do radia aj zosilovac baterka plu zosik plus gnd - kostra - a vsetko ostatne len stym rem mam problem zapojil som ho do kablika č7 zhorelo my radio dal som reklamaciu doplatil a kupil lepsie tosom len pripojil a porade kamaratov ze tomam zapojene spravne spustil a tiez ho odpalilo nikde som tu nevidel ze bysato niekomu stalo vcom je problem? zle ukostrenie ? alebo ze by rem davalo taky prud aby my to zhorelo? poistka je funkcna vobec snou nepohlo natom prvom my odpalilo displej ale zadna cast vpohode sla aj cd nacitavalo a to druhe my odpalilo uplne cakam na tretie ktore my pride zajtra nechcem uz riskovat preto sa pitam co tam bude zle zapojene lebo podla vsetkeho to ma tak ako to je byt zapojene. vzdy ked pripojim radio na tie koncovkyy zasyci to fakt som stoho zufali lebo nikomu inemu som to nevidel robit dakujem za rady ci uz kladne alebo zaporne poradte napr kam to rem presne napojit tych farieb kablov vzadu je mnoho ten spravny to asi nebudealebo bude problem niekde inde na zosilovaci prvy raz svietilo protection cize ochrana druhy raz uz nic.... dik dik dik
Upraveno od ONIK111
rem se pripojuje na pin 5 je to vystup na el. antenu. mel by byt modry. jak je zaplé radio dává signál.
REM je zkráceně "REMOTE" - a jak píše Pjerdole, je to VÝSTUP z rádia, kterým se řídí další připojené příslušenství nebo se z něj dá napájet třeba anténní předzesilovač. Má jen malou zatížitelnost = lze z něj odebírat proud jen asi 0,1A. Připojit na něj zvenčí napájení z baterie je samozřejmě likvidační - pokud Ti uznali reklamaci, jseš dítě Štěsteny, protože tohle by jako vadu výrobku uznat v žádném případě neměli - poškození jednoznačně zaviněné nesprávným zapojováním = chyba obsluhy.
Základní zapojení rádia je na ISO "A" konektoru následující :
pin 4: spínaný plus = +12V "od klíčku"
pin 5: výstupní napětí +12V = REMOTE (lze použít pro napájení anténního předzesilovače nebo jím zapínat výkonový zes, woofer apod - po spojení se vstupem "Remote" na daném zařízení se ten přístroj zapne AŽ PO ZAPNUTÍ rádia)
pin 7: hlavní napájení +12V, je potřeba trvale přes pojistku spojit s přívodem od baterie vozidla
pin 8: kostra = záporný pól napájení.
Ostatní piny slouží pro zvýšení komfortu obsluhy a nejsou u všech rádií obsazeny nebo jsou obsazovány různými funkcemi, na které musí být vždycky upozorněno v návodu.
DAKUJEM MOC UZ SOM NAD ty mpremyslal cito nebude cislo 5 ale potreboval som sa utvrdit dam vediet ako toslo cize jediny problem je vtom remote ano? velmy pekne vam dakujem hadam to uz pojde.
