Ahojte ,
Tiez riesim na maminej fabii 1.9sdi ze jej neukazuje rychlost a stav nadrze , kamarat pozeral uz skoro celu elektriku a ta je v poriadku , takze nakoniec mam velke podozrenie na cidlo rychlosti tusim ktore vlastne aj pocita ubehnute Kilometre , moja otazka teda znie ze kde sa presne nachadza to cidlo , najlepsie keby mal niekto nejaku fotku , pripadne mi uplne vysvetlil kde je a ako ide dole ,
Prosim nezamykat , uz dva dni sem chodim v kuse hladam taku temu a stale neuspesne , je sice pravda ze tu je dost tem ohladne tych cidiel, ale verte mi alebo nie nikde nie je presne napisane kde sa nachadza , pripadne nejaka fotka , no najlepsie by bolo potom aj poradit co vsetko musim vyhadzat aby som sa tam normalne dostal k tomu , zato spravim potom komplet obrazkovy manual/navod ako sa k tomu dostaneme , dakujem pekne !!!
:kol-135:
post-62595-0-78213300-1316860162_thumb.j
Když tady je několik témat, kde se čidlo řeší, nebylo by lepší se zeptat tam, ať to je v jednom vlákně i pro další lidi???
Nechcel som zbytocne ozivovat staru temu , diky moc za tu fotku !!!
A inak ako sa tam presne k tomu dostanem ?
Upraveno od Sinuslive
ak už vieš kde je :D , dá sa k nemu dostať zospodu aj zvrchu...záleží aké máš možnosti :kol-130:
zatial mam parkovisko pred domom ako moznost :D , ale zajtra idem do garage kde je zdvihak , tak preto som chcel poradit aky je najlepsi sposob sa k tomu dostat a co musim vybrat .
