Honza_4 Vloženo 24. Září 2011 Vloženo 24. Září 2011 (editace) Zdravím všechny, včera jsem si při jízdě chtěl stáhnout okno u řidičě(mám octavii rv 2001,4x el. okna),a nic.....ve dveřích jako cvakalo,ale okno se nehlo...všechny ostatní jsou funkční.....dneska jsem sundal tapec a koukám a ty vodící plasty ok,ale pokud chci hnout oknem,tak motorek jen cvaká a nic víc....a pak najednou se okno stáhlo.....a zjistil sem,že pokud otevřu dveře úplně,tak stahování normálně funguje(beru to tak,že dveře mají 3 polohy v kterých drží,zavřeno,otevřeno na půl a otevřeny celé.....).Pokud teda dveře jsou ve střední poloze nebo víc přivřené,tak nejde stahovat....a pokud jsou víc než na polovinu,tak stahovačka funguje....nemá někdo nějakou radu?Napadl mě svazek kabelů,někde uhnilí atd,ale kde?V průchodce dveří?Jakto,že ale motorek při zavření cvaká,ale nestahuje?Kolik stojí nový svazek a jaké má eventuelně číslo?Je těžké ho vyměnit svépomocí?Jak na to? Je to hodně otázek,ale snad se najde někdo,kdo poradí... Předem moc díky... Honza EDIT: Jen se dívám,že jsem to omylem vložil do sekce INTERIÉR.......místo sekce ELEKTRIKA......prosím o přesun..Děkuji Editováno: 24. Září 2011, autor: Honza_4 Citovat
esař Vloženo 25. Září 2011 Vloženo 25. Září 2011 Já bych řekl že bude zlámanej svazek vodičů do dveří,zdělej tu gumovou průchodku co je mezi A sloupkem a dveřma a uvidíš... Citovat
Honza_4 Vloženo 25. Září 2011 Autor Vloženo 25. Září 2011 to jsem právě koukal...a je to tím určitě...pokud se svazkem pohnu,tak to obcas jede a nejede....jsou tam dva svazky...slabší a silnější....tipuju to na ten silnější....neví někdo,kterej drát by to mohl být?nebo,kde přesně najdu konektor,někde v A sloupku?a nemá někdo popis pinů tam?tipl bych to přímo na napájení motorku......ovládání cvaká,ale motorek se nerozjede.....díky za rady..... Honza Citovat
esař Vloženo 25. Září 2011 Vloženo 25. Září 2011 Jestlis to měl zdělaný tak by to mohlo byt hned vidět,bývá odmotaná i ta páska co je kolem svazku.A konektor je buď dole na A sloupku pod tím plastem co je páka na otevírání kapoty a nebo přímo u té průchodky ale to asi nebude tvůj případ. Citovat
Honza_4 Vloženo 25. Září 2011 Autor Vloženo 25. Září 2011 nahoře nic není,měl jsem dnes sundanou spodní část palubky a nic...takže asi dole...to mrknu zítra....svazek je ok...na pohled...je hezky zamotanej,žádná známka přerušení....ale pokud s ním hnu,tak okno jede a pak zas nejede.....bude to asi kousek dál....zítra bych to zkusil v A sloupku odpojit a přes dveře vytáhnout ven...a mrknu na to....jen bych potřeboval popis pinů,nebo barev tho svazku....nebo jaká je barva + a - 12V co jde do motorku...protože si myslím,že to bude chyba v tomhle.....je to jen tip,ale proto,ze jinak v motorku cvaká(asi relé),tak ovládání by mělo fungovat...chyba by mela být v silové části.....tak pokud by měl někdo popis barev té kabeláže,budu moc rád...díky Citovat
Honza_4 Vloženo 28. Září 2011 Autor Vloženo 28. Září 2011 Díky za schéma....kabel jsem odpojil,a vytahl az do dveří zpět...a zjistil sem to co je videt na obrázku....plusovej kabel byl uplne a kostra uz byla taky načatá...takže jsem to dal dohromady a zalepil páskou...bohužel jen klasickou elektro(nemám textilní...ale asi ji koupím pro všechny případy) Takže všechno je funkční a snad to nějakou dobu bude fungovat... Citovat
