Zdarec, mám problém s řídící jednotkou auta - 1.6 16V a ta jednotka je v jednom kuse s LPG jednotkou. LPG je landi renzo omegas. Je to udělané na jednu svotkovnici se dvěmi jednotkami uvnitř. Nevím jak to uvnitř vypadá, ale mám špatnou řídící jednotku auta. Jak to funguje? Je uvnitř nějak na svorkovnici upevněná ŘJ původní, nebo je SW překopírován tam? Dá se to přehrát jako u nového auta? Nebo tu krabku za 9000 vyhodit a znovu nahrát SW LPG a auta? To je nehorázně peněz :( nemá s tím někdo zkušenost?
Příteli specifikuj tvoje auto, případně pokud můžeš, dolož fotografii ŘJ LPG.
Spojené jednotky (v jednu - i když to není zase až tak obvyklé) by jsi měl jenom v tom případě, že se jedná o zástavbu LPG z továrny. Pokud je systém LPG domontováván až po výrobě auta, jednotka LPG by měla být nezávislá.
Pokud jsi ovšem přesvědčen, že benzínová a LPG jednotka jsou 2 v 1 jednotce dohromady, nezbude ti nic jiného, než kontaktovat výrobce tvého auta a s ním tuto otázku řešit.
Upraveno od PauLofWoCC
