Ahoj, vlastní Octavii 1,6 75 kW r.v. 2002 a včera při jízdě jsem se mi z ničeho nic rozsvítila kontrolka protiprokluzu. Po zastavení v garáži jsem si všiml, že mi ještě asi 15 min běžel ventilátor chladiče jako by bylo venku 40°C. Dnes ráno jsem měl problém nastartovat, auto škubalo, po zahřátí jede auto bez problémů. Teplota vody okolo 50°C a po zastavení opět ventilátor chladiče běží (spíná se hned při startu). Takže se chci zeptat, jestli to vidíte na vadné teplotní čidlo nebo popř. co by to ještě mohlo být.
Dík, Aleš
Podľa môjho názoru je to buď čidlo na ventilátore alebo čidlo teploty vody, ale skôr to prvé.
Zkus projet taky pojistky, něco podobnýho se mi stalo taky a stačilo vyměnit pojistku a ventilátory přestaly běžet.
Takže byl to ventilátor klimatizace a ne chladiče a bylo to teplotní čidlo chladící kapaliny. Kupodivu s tím opravdu souvisel i protiprokluz i ten ventilátor klimatizace. Cena čidla 195 Kč a už je všechno jak má být :palec2:
