ahoj mám  problem a to ten : špatný první start (od 0 niž ) auto hulí jak v3s  chvílí kolisají otačky :(( tak jsou mněněny žhaviče , všechny  přivodní a přepadové hadičky pal. filtr  , promněřený vstřiky ,nastavený předstrik , na zkoušku zpětný ventil a pořád nic nehlasí žadnou závadu prostě nic za tepla to chitne na otočení  .. prosím nevíte někdo ? :
ahoj už si to nejak vyresil me to dela to same
A mas radime v pohodě řídící jednotku motoru? Není k.o?
Vyřeším ti to neni problem stačí se domluvit.
ahoj jo vyřešil  vstřiky byli K.O
Čaute tiež mám problém so štartovaním ale iba za studena a trošku to zadymí. Čerpadlo,vstreky,baterka,alternátor všetko OK
čidlo teploty vymenené. Može to byť štartér??? r.v. 2007
  • 2 roky později...
Zdravím chlapi,
Mám takový problém.
Můj sup 2.5 tdi V6 120kw BDG r.v 2005
Nelze nastartovat.. Začalo to horšíma startama cca měsíc dozadu.. Potom mi přišlo že to o něco min táhne.
Pri odjezdu z práce sem přijel na pumpu kde sem si dal kafe s kamarádem a když jsem byl na odchodu motor už nechtěl chytit.. Přišel zdejší mechanik a podíval se na vstriky který říkal že davaj ale ne nix extra.. Poradili mi vyčistit palivák, to jsem udělal, ale stále nic.. Po cca hodince přišel kamarád a odpojil čidlo teploty a odpojil-zapojil čerpadlo a auto chytlo. Jel sem to projet jelo docela normálně, ale když sem se vracel a přidal více plynu auto začalo mírně cukat, přibrzdil sem a auto chciplo a už nejde nastartovat vubec.. Nevíte co by to mohlo být? Vačky? Čerpadlo?
Předem díky za každou radu a odpověď.
Oprava: né vyčistit ale vyměnit jen pro přesnost
sorry, ale tohle zadání je na křišťálovou kouli.
Zační výpisem z diagnostiky
Na tohle znám jen jednu radu, najdi si dobrého mechanika. Takovéto problémy po netu opravdu  nevyřešíš. Bude to jen střílení od pasu a dobrej mechanik z toho nebude mít těžkou hlavu, špatnej bude střílet od pasu. No a začíná se tou diag jak píše Wittmann.
Mám nemilý pocit že to bude umrtí v rodině jménem VP44...Ale je to jen ryychlodoměnka.V Praze hravě opravím na BDG mam skladem uplně vše.
  • 11 měsíců později...
Zdravím vás. Mám podobný problem u svého Superba a motorem 2,5 TDI 120kw, který se tu asi už řešil.
Studený start- dobrý (ráno auto nazhavi a chytne na otočení)
Vlažný start - špatný-žhaveni jen problikne, startér toci cca 5-10vterin a po nastartování vylítne bílý dým (nejspíš nespalena nafta)
Teplý start - dobrý (žhaveni jen problikne a motor chytne na otočení)
Budu rád za každou radu a omlouvám se jestli jsem tu někde prehlil řešení v jiných tématech.
Předem diky, Zdeněk.
V 6. 1. 2019 na 11:25, rokusek napsal:
zdravím, mám stejný problém, vyřešili jste to nějak?
  • 6 měsíců později...
Čauves ,
problém supáč 120kw  ,  první starty špatný , otáčky skáčou nahoru dolu což trvá par sekund někdy vylítne trocha bílého kouře  - auto táhne max na 80 km v hodině a poté je to auto líné a jako by chtělo chcípnout  diagnostika prázdná bez závad   Díky za info Tomáš
no nemas prasklou nejakou hadicku? neprisava ti to nekde vzduch ? nebo pred smrti vp44?
