Zdravím, potřebuju poradit, dnes se mi stala nepříjemná věc, stojím na parkovišti s vypnutým motorem, mám zapnuté radio tak 10 minut a poté už sem nemohl nastartovat, příjdu domu a hodím baterii na nabíječku a ukazuje mi to že je baterie plně nabitá, nevíte někdo čím to může být? Baterie je stará 8 měsíců..mám pocit že je možná špatný článek v baterii. Díky za případné rady.
Vadny starter,spinacka. Jednoduchy test ked auto zas nepojde nastartovat tak ho skus nastartovat cez kable z druheho auta. Ak nastartuje tak baterka je K.O. AK NENASTARTUJE tak je vadny starter ,spinacka.
Auto jsem startoval přes kable a naskočilo..nemůže být třeba někde zkrat? nebo nemůže autorádio byt někde zkratované nebo něco a žrát víc proudu?
Dřív než odsoudíš baterku prověř svorky a kostřicí kabel - odmontovat, očistit dotykovou plochu až na kov, zlehka máznout vazelínou a namontovat zpět. Na připojenou baterku napojit voltmetr a pozorovat, co ukazuje, když je motor v klidu a vypnuté pokud možno všecko co jde - dobrá a nabitá baterka by měla mít cca 12,1 až 12,3V. Pak nějaký pomocník "vezme za startér" - dobrá baterka nesmí spadnou s napětím níž, než cca 10,5V - pokud padá pod 10V, už to signalizuje nějaký problém. Startér se přitom samozřejmě musí točit. Pokud se netočí a napětí baterie nepadá, je v zadeli buď relátko, které spíná startérovou cívku, nebo samotná zasouvací cívka, nebo startérový spínač a vedení od baterky k němu - nebo samotný startér. Pokud startér netočí a naptí padne kamsi pod 9V, je nenávratně v řiti baterka...
Tak problém už sem vyřešil, baterka měla vadný článek, tak sem dostal hned novou :) ale dík za pomoc;)
