Koleje..........bába tě poleje !
Prostě ten řadový 6V nemá chybu (až na tu spotřebu :D )
Predloni jsem byl v Telgartě, měl jsem tam stan na louce s přítelkyní, ta koukala po horách a já po lokomotivách. Jedna Bardotka tam jela se soupravou, a tu jsem poslouchal snad půl hodiny, jak se to tam všechno po kopcích rozléhalo. Pak jsem ji uviděl (tedy napřed jsem uviděl svislou černou čáru kouře) a pak se vyřítila na obzor. Přítelkyni jsem sebral dalekohled (kopce počkají :D ) a pořádně jsem si to užil -_-
Nádhera :wub::wub::w00t1:
Zas na ty léta :)
Jak je to vůbec s generálníma opravama?
Po kolika kilometrech se dělají atd...?
Teda generálku a výbrus bych dělat nechtěl, když si vezmu vyndat těch šest kýblů :D
TO Strojvůdce: co tam leješ za olej? Castrol, nebo Shell? A myslíš, že můžeš přejít na Mobil? :smich::smich::smich::smich:
arogantni moderator vam to v zadnem pripade mazat nebude..... ;)
jen tomu poupravim nazev (at kazdy pozna ze jde o pokec o masinach) a co by jste rekli, ze bych vam to soupnul do lamparny?
:D No tady ve Fabia\Ostatní se to lépe hledá, lampárne je dole a to musím pokaždé rolovat kolečkem na myši :D
Holt lenost od přírody
Hoši sunu vás do lampárny  ;)
ja byl driv woe..... lol
A já později, kuwa.....
už to tam je, tak se holt kolečko na myši projede, no :)
Komu můžu přefakturovat novou myš? :smich:
a stejnak nas aroganty neukecas... :D
Gil: jj martinoslav na to prdi a koukal jsem, ze jsi si pridal arogantni body: 2x za chvili hledej.klobouk dolu, to si musis lebedit co? -_-
Xp3 - ty sa máš. Mne sa na tej trati Červená Skala - Margecany ešte Bardotku nepoarilo vidieť. Stále len Favority, somáre a samo 810-812, na 840 som ešte nemal šťastie. Ale v tej reklame na Slovensko je nádherný záber z helikoptéry na prechádzajúcu 840 po Cramošskom viadukte. Proste pecka!
Ale ak o tom ešte náhodou nevieš, tak z tejto trate ako aj z Bardotky mám na stránke viac fotiek www.railweb.sk
Host Strojvůdce
V CZ v Lužné u Rakovníka. Je tam z depa udělaný muzeum. Ale ještě jsem tam nebyl. :D
Xp3: A víš že ani nevím, co za značku je olej. Ale když, tak ho tam leju na kila. Tak 30,50, podle toho, jak která žere. :D-_-
Ale jinak zamračená (bardotka) už patří do muzea. Zlatej brejlovec. Akorát, co jsme spadli pod Prahu, tak nám je sebrali a honíme ty babičky. Jó, ať žije kultúra cestování. :disgust:
Ale Okuliarniky nemajú tak spoľahlivé motory.
Igor - parné loko sa dajú vidieť obvykle pri nejakých akciách. V lete sa usporiadavajú všakovaké historické jazdy, v KE je to každý rok v máji prebúdzanie Katky (dá sa chodiť po depe), sú vystavené lokomotívy, vagóny. No a potom sú tu ešte úzkorozchodné železnice (Čiernohorská, Košická detská, ...), kde premávajú.
A hlavně jeho "nízkoobjemový" 12V má nic moc zvuk, nic ni neříká.
Krásný zvuk má i Kocour, prostě 6V. Rád na něj koukám, když jentak langsam posunuje. Sem a tam, nezvyšuje otáčky, jen si v klídku posunuje na volnoběh. Na to bych se vydržel koukat hodiny.
Tvoje stránky samozřejmě znám, mám je i nezi "favorites" -_-:t
Krásné fotky, zelená tráva, hory a mašinky!! Krása.
Nebude další update? -_-
Xp3 - jasne, na Kocúra som zabudol! Ten má tiež krásny zvuk! No proste 6V, ktorý sa krásne prevaľuje :wub: Škoda, že u nás sú len malé Hektory a tie majú skutočne hrozný zvuk, ako vysavač.
Nejaký update bude, ale teraz skôr s tematikou OII RS :D Ale aj niečo železničné sa pomaličky zbiera.
Ten velkej display, to je navigace, ze jo?? :smich: Umi to i dopravni hlaseni?? :D
No jo. Navigace. Nevim čím to je, ale ještě ani jednou jsem s vlakem nezabloudil. :huh:
Ten displej je dotykovej a najdeš tam všechno možný. Od napětí v troleji až po teplotu na záchodě. V novějších jednotkách jsou dva. Místo rychloměru, ten se zobrazuje v jednom z nich.
Dopravní hlášení tam skoro je. Hlásí co bude příště za zastávku a v kolik máš odjezd. :D Toť vše. Ale zase to v tý zastávce (mezi Prahou a Pardubicema) zastaví samo. -_- Stačí jenom otvírat dveře. :D
A k cemu tam jsou prosimte strojvudci?? Nejsou tak trosku prezitkem? ;)-_-
Ale jinak tu teplotu na WC bych teda vedet nepotreboval... WC bych ve vlacich zakazal, pac to, co ma byt WC, by se dalo pouzivat jako laborator pro vyzkum vsech lidskych chorob - pac tam je mas vsechny na jednom miste :ble
