Zdravím Vás prosím poraďte jak demontovat hrdlo pro nalevani oleje do hlavy motoru u škoda octavia Combi I 1,6 1595 cm, 75 kw - předpokládám, že to jde odendat pootočením, ale na kterou stranu nerad bych to ulomil... .
Z pod něj mi mírně uniká olej dnes jsem si opatřil těsnění, ale nevím jak to hrdlo demontovat.
prosím o pomoc
Upraveno od kamo83
Já jsem musel sundat sání jinak to hrdlo nešlo ven.
Díky a po sundání sání se s tím otočí doleva nebo doprava?
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
No tak ted si mě dostal,ale mám dojem že se to povolovalo na levo, ale je to na bajonet,tudíž povolit to jde jednoduše,horší je to stím sáním.
díky..dam vedet jak jsem dopadnul
Upraveno od Wojnar
doleva ted jsem to delal a samozrejme sani ven
