tommann Vloženo 19. Říjen 2011 Vloženo 19. Říjen 2011 čau kluci, tak se nám blíží zima a já bych rád konečně zprovoznil ABS. Již delší dobu mi nevachá. pořád svítí ty tři kontrolky na palubce(abs,asr,a blikající ručka)takže jsem to minulej týden hodil na vag kterej hlásí chybu špatné pravé přední čidlo a a zadní levé čidlo.tak jsem koupil čidla vyměnil projel to zkontroloval kabeláž stav brzdové kapaliny odvzdušnil ale změna žádná.Hodil znova na VAG chybu to hlásí stále stejnou kontrolky stále svítí.Když tu chybu chci vymazat tak tam hned naskočí.Nemáte někdo podobnej problém? Mám podezření na ŘJ ABS ale nejsem žádnej mechanik tak budu rád za každou radu či pomoc.Vag mám není problém to napíchnout. Citovat
zdesim Vloženo 19. Říjen 2011 Vloženo 19. Říjen 2011 cau, zkus odpojit konektor od RJ abs, zkontroluj zda jsou piny ok, promerit kamel od konektoru rj az ke konektoru cidla u kola, jestli vodi oba vodice, nejsou zkratovany mezi sebou nebo se zemi. Citovat
Johanku69 Vloženo 17. Listopad 2011 Vloženo 17. Listopad 2011 for tommann. Mám podobný problém. Octavie 1,9 TDI (2001). Někdy o prázdninách se mi párkrát rozsvítila kontrolka ABS společně s výstražným trojúhelníkem. Po vychladnutí auta vše v pořádku. Po ujetí asi 150 km na jeden zátah opět obě kotrolky svitily, vychladnutí, a zase vše vpořádku. Intervaly se zkracovaly a teď kontrolky svítí "na furt". Vag říká, že se jedná o kontakty u hydraulické pumpy. Nevíte někdo kde ten bazmek je a jak se k němu popřípadě dostat? Díky všem automechanikům za radu. Citovat
Wojnar Vloženo 18. Listopad 2011 Vloženo 18. Listopad 2011 (editace) nejsem automechanik, ale zkusím poradit. Hydraulická pumpa vypadá zhruba tak jako na obrázku nahoře. "Zhruba" protože se trochu liší podle toho který Mark (20 nebo 60) máš. A kde ji najdeš vidíš na obrázku dole. Editováno: 18. Listopad 2011, autor: Wojnar Citovat
Návštěvník Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 podival bych se spis na konektor u kola Citovat
maniak 1 Vloženo 22. Listopad 2011 Vloženo 22. Listopad 2011 jsem koukal v pohodě zítra mrknu k řj.a proměřím kable Citovat
Petr808 Vloženo 27. Listopad 2011 Vloženo 27. Listopad 2011 Mel jsem podobny problem, svitily mi take obe kontrolky (ABS a trojuhelnik s vykricnikem) a byl to spatny kontakt na pojistkach v te umelohmotne skrince na baterii. Kontakty byly uplne zoxidovane, stacilo ocistit, sesadit, vymazat chyby v jednotce a vse bylo zase v poradku. Citovat
