Zdar chci se zeptat
Odešlo mi na fabii 1.4 16V 74kW servo čerpadlo mám tam koyo, sehnal jsem si kompletně celou sadu TRW, ale ve škodovce a u horejska mi řekli že se to zaměnit nedá. Tak jsem trw vyměnil za repasované čerpadlo KOYO namontoval jsem ho tam a nešlape, rozsvítí se kontrolka serva a je to tuhé. Chyba byla 100% v čerpadle, to staré fungovalo normálně jen v něm divně rachotilo a vzimě se zasekávalo(a nebylo to olejem). Poraďte někdo prosím.
Díky moc za všechny rady
Upraveno od webdis
REKLAMOVAŤ KDE TO SERVO REPASOVALI :excl:
Nazdar mne sa tiez dokazilo servo mozem sa opytat kolko stalo repasovanie chcel bi som vediet ci sa mi to oplati dat repasovat alebo racej kupit ine
servo vyřešeno- repasované koyo jsem vyměnil zpět za sadu trw... namontoval jsem komplet celou sadu a funguje bez problému...
TAKŽE PRO VšECHNY-
pokud je celá sada(čerpadlo,hřeben řízení a senzor úhlu otáčení) je úplně jedno jestli tam je TRW nebo KOYO 100% funkční bez problémů...
a jinak repasované koyo stojí od 5000 do 7000.... nové už není k sehnání nevyrábí se...
