Ahoj, řeším problém octavia combi 1.9 TDI s ABS blokace zadních brzd. Kontroloval jsem jestli nevisí ruční brzda na lanocodech a na pákách na třmenech a to je v pořádku. Nezbylo mi nic jinýho než povolit ovzdušňovák na LZ kole abych to dostal na dílnu. Třmeny šli s lehkou obtížností zatočit ale povedlo se. Může s tím mít spojitost ABS - třeba je jestli není zavzdušněná?? Podle diagnostiky VAG 1552 je ABS v pořádku. Prosím o vaše názory a nápady. Předem děkuji
uz jsem se setkal ze hadicka pustila tam a zpet ne ,drzela tlak ,kukni na ni
Upraveno od Luďa
Necituj předchozí příspěvky
To jsem vyzkoušel, vindal a profouknul vzduchem z obou ztran a plně průchozí
Upraveno od Luďa
a co ty vodici cepy chodi pekne? a nebo pistky nejsou orezly?
Vodítka jsou v pořádku a pístky šly normálně zatočit. Válečky zarezlé také nejsou. V pondělí zkusim to čerpadlo ABS, jsou tam nějaký přepouštěcí ventili.
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Tak problém vyřešen. Vše bylo ve špatné montáži spínače brzdovích světel.
Jak špatné montáži?
Upraveno od Wojnar
  • 7 měsíců později...
tak už som to odstránil, pri brzdení sa priečil strmeň čo spôsobovalo neustále bribrzďovanie, vymenil som držiak strmeňa aj s tými vodiacimi kolíkmi za 15€ a všetko fachčí ako má, na STK rozdiel pri brzdení ľavá a pravá strana menej ako 1 % :kol-47:
