Publikováno Listopad 6, 201113 r Ahoj, mám na autě namontované LED denní svícení sj-296. Přesně podle návodu. K těmto světlům se dodává "chytrý" modul rosvěcování. Montáž světel je tak zcela jednoduchá. Vše funguje jak má. Mě by však zajímalo, jesli jde taky nějak udělat, aby se denní LED rozsvítily při odemčení auta, příp. při vytažení klíčku se zapalování. Svítit by tak měly cca 30 vteřin. Asi podobně, jak tomu je při interiovém světle. Musí však vše fungovat jako předtím + tato specialitka. Máte někdo nějaký nápad?:-) Díky
Listopad 6, 201113 r Přes diodu by to mělo z osvětlení interieru fungovat. Pokud rozvítím vnitřní osvětlení tak projde proud k denímu osvětlení a rozvítí se pokud rozvítím světla tak přes diodu se vnitřní osvětlení nerozvítí. Určitě někdo by mohl zveřejnit zapojení. U O2 se rozvící i zadní světla ale to už by bylo složitější. Upraveno Listopad 6, 201113 r od pfujara
Listopad 14, 201113 r predpokladam, ze led svetla ma trvale uzemneny a spinam jim + u osvetleni v kabine to je presne obracene, takze se zamotnym zapojenim pres diodu si nepomuze jeste by bylo dobry blokovat rozsviceni led svetel kdyz se mu rozsviti v kabine a uz mu sviti hlavni svetla ja bych to resil: led svetla bych nechal zapojeny jak jsou a jejich napajeni + bych spinal PNP tranzistorem, bazi mu stahovat pres odpor spinanou zemi v stropni lampicce a jeste blokovat z hlavnich svetel led.bmp
Listopad 17, 201113 r Tak to jsem nevěděl ale zapojení dle výše uvedeného schématu je velice jednoduché. Ale třeba já mám denní světla led, mínus přes žárovku parkovaček takže když rozvítím světla tak denní aut. zhasne.
