Publikováno Listopad 9, 201113 r Zdravim, chtěl bych poprosit o radu. Mám Octavii 1.9 TDI 81kW r.v.2002 elegance. Problém nastane když auto stojí na volnoběh tak přestáva topit jak na econ tak auto,jakmile se rozjedu nebo při jízdě je vše v pořádku. Nevíte co s tím. Děkuji....
Listopad 9, 201113 r Ahoj, jestli myslis ze prestane foukat, tak odesel ventilator topeni, ted jsem to resil. Vzdy pri rozjezdu zacal foukat a v momente zastaveni prestal. Uz jsou sjete uhliky a mozna i kotva, tak to bere jen kotakt z boku. Po vymene ventilatoru jede jak ma... Pokud myslis ze netopi a fouka studeny vzduch, to neporadim...
