Zdravím pánové,
Mám skromný dotaz, předem říkám že sem hledal a nic podobného jsem nenašel.
Takže k problemu... delší dobu již mám k centrálu danou dálku to je bez problému a mám udělané to že když odemknu/zamknu auto tak se mi rozsvicení parkovačky přes silové výstupy z "řj" DO ale chci to předělat na směrovky ( z důvodů že za dne jsou parkovačky proti sluničku špatně rozeznatelny) a ted co protřebuji u tohoto DO píšou že krom silového výstupu má i sekveční.
toto k tomu DO píšou :
Řídící jednotka obsahuje sekvenční výstup na směrová světla, který umožňuje přímé připojení na spínač
výstražných světel.
- učící sekvenční výstup - naučení se sekvencí blikání směrovek na každém vozidle
a v navodu je zapojení kablu popsany takhle
Bílý/modrý (+/- 300mA) Sekvenèní výstup na optickou signalizaci (výstupní
vodič). Sekvenèní výstup připojte ke spínači směrových světel (impulzní vodič).
Výstup je aktivní při odemknutí a zamknutí centrálního zamykání. Při použití
tohoto výstupu už není potřebné zapojovat silové výstupy na směrová světla.
takže jestli to chapu dobře tak by mi stačilo odpojit silove vodiče aby nesvitili parkovačky a vyndat spinač vystražnejch směrovek a na jeden kabl řipojit tenhle sekveční výstup a budou mi blikat směrovky?
Nějaké rady? či kam jinam ten kabel zapojit asi k BSG taky? ale kdyby to šlo na ten spinač vystražnej tak je to asi pro mě nejlepší pač jednotku mam umistěnou za kaslikem pod radiem...moc diky za odpovědi... přikládám ještě navod od jednotky
DO_CZ_KEY.pdf
chapes to spravne sekv. vystup zapoj na drat od smeroviek a odpoj parkovacky a musi to fungovat akurat pozor pokial to su oddelene obvody co asi ano tak aj kostru pre smerovky zapoj.a ked su obvody oddelene tak odpajat nic netreba malo by to fachat naraz ale na ukor baterky.
