Bohuzel hledal ale nenasel. Jak se ochladilo cca -5 tak mam spatne starty. Zjistil jsem ze nezhavi motor. Po odpojení cidla teploty vse ok. Vymenil jsem cidlo teploty ale nic se nezmenilo. V namerenych hodnotach jsem zjistil ze cidlo ukazuje stare i nove (ze skodovky podle etky) cca 20 stupnu a po odpojeni cidla cca 15 stupnu. Je mozne nekde v diagnostice zmenit hodnoty toho cidla? Pokud mozno aby to ukazovalo o 20 stupnu min? Dekuji za brzkou pomoc
jeste jsem zapomel fabia 1.9 TDI 74Kw r.v. 2002 ATD najeto 185000
Upraveno od zarda
