Zdravim
Mam taky problem u mojej Rs-ky a to je, ze rano ked je zima tak nastartujem v pohode, ale o po chvili motor akoby bezal len na 3 valce a niekedy aj zdochne, robi to len chvilku niekolko sekund akonahle sa trosku zohreje uz bezi ako ma, proste to robi len ked je zima v lete som z tym problem nemal, neviete cim to moze byt? za odpovede dakujem ;)
skus pozriet podlakove hadicky alebo ci nemas niekde prasknutu aj tlakovu hadicu-alebo skus vymenit vahu vzduchu....
Editováno: , autor: Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
No skusim, ale mne to robil len pri mrazoch a len niekolko sekund po nastartovani a ked sa trochu zohreje tak potom bezi jak hodinky, takk nerozumiem tomu, ale aj tak dakujem ;)
Přesně tak, jestli ti to dělá neplechu jen do té doby než spadne sytič (cca 30 vteřin - minutu) tak to bude nejspíš někde kolem sání a odvětrání prasklá hadice, možná i několik hadic :).
Kdysi jsem řešil ten samej problém a bylo to v těch podtlakovejch hadičkách, vyměnil jsem je všechny a bylo to ok...
ja som tomu velmi nerozumiem, ale mozes mi povedat ktore presne su tie podtlakove hadice? aby som ich skontroloval...
Hadičky tlustý jak tužka a kolem motoru je jich "milion", na některý je i celkem dost blbej přístup, nehledej dirku nebo netěsnost, ale vyměň je opravdu všechny...
vymenis to aj sam len to chce pevne nervy.ja som mal prasknute asi dve hadicky tak som ich vymenil vsetky od vrchu az dole-cenu neviem presne ale urcite minimalne 100 euro za vsetky-mozno viac mozno menej....
