Zdravim všechny,
mám problém s climatronicem na Octě 1,9 TDI 2001 , facelift, ASV. Odešel mi totalně přerušovač blinkrů tak jsem koupil nový origoš a po zapojení nešlo zase nic, tak mi to mechanik nějak ukostřil ten novej přerušovač a jdou mi aspon blinkry (varovný světla vubec nejdou) a řekl že spínač je vadny že mam koupit novy. Potom sem zjistil ze vůbec nejde topení a panel climatronicu vubec nesvítí. Vag nic nenačte klimu protože je upne mrtvá, jinak to vyhodila zkrat na vetráku a chybu cidla venkovní teploty. To že nejde klima má za následek nejspíš probliknutí žlutý kontrolky mazání po startu a palubni pc neukazuje teplotu vnejší. Jinak pojistky včetně tech u baterky jsou ok. Neví někdo jak tuto závadu odstranit?? Možná nový přerušovač to hodí zase do normálu?? Je to celkem blby když nemůžu ofukovat okno v tomhle počasí :(( Díky za každou odpověď.
A co pojistky jsou ok
č 2 směrovky
č 39 varovná světla
č 5 15ka na climatronic
č 16 30 na climatronic
Každopádně je tam závad zbytečně moc a ne všechny spolu souvisí,jestli náhodou ten bypas ´´mechanika´´ nezpůsobil tenhle cirkus :kol-44:
zdravim, přerušovač už maká, musel sem ho reklamovat. jen ten panel climatronicu nesvítí porád, už sem tam měl i z jinýho auta funkční panel, ale v mym se ani nerozsvítí. pojistky všechny ok... Nemá někdo podobnou zkušenost?? diky za každou reakci
  • 10 let později...
Ahoj , čím to tehdy bylo?
