Publikováno Červenec 30, 200619 r Prosim o radu kudy a jak protahnout napajeci kabely od zesilovace k baterce. Ted je mam u pedalu u ridice, ale marne hledam nejakou pruchodku a vubec nevim kudma to protahnout. Muzete mi nekdo poradit ? neresili jste podobny problem ? Pokud mozno bych potreboval poradit co nejpresneji, at vim kde hledat. Za pripadne odpovedi dekuji
Červenec 30, 200619 r pozri :pal.pc.do1,2HTP vtejto sekcii , otvor prvy prispevok od Fabiatora je to tam aj s fotom.To je najjednoduchšia cesta!
Červenec 30, 200619 r Autor pozri :pal.pc.do1,2HTP vtejto sekcii ,otvor prvy prispevok od Fabiatora je to tam aj s fotom.To je najjednoduchšia cesta! Tak jsem se na to dival a bohuzel to vede kolem spolujezdce a ja mam kabely natazene u ridice. Jiny zpusob neni ?
Červenec 30, 200619 r Ja som chcel tiež preisť stranou vodiča s čidlom teplomeru.Bol som obmedzeny jeho velkosťou,no na tejto strane su všetky prechodky plne a zabandažovane,tam je to velky problem.
Červenec 30, 200619 r Autor Takze nakonec se mi stejne podarilo ten napajeci kabel protahnout na strane u ridice a bez vrtani ! Tahl jsem to dirou, ve ktere vede lanko na kapotu. Ta stejna dira je i na druhe strane ve stejne poloze, ale nevyuzita.
Červenec 31, 200619 r Autor Jo prichycene to mam myslim dobre a zaizolovane taky, takze by s tim nemel byt zadny problem.
