Ahojte. Mam Fabiu 1.4 benzin, r.v. 2002 ( teda chcem kupit ) a chcem zistit skutocne km cez diagnostiku a ci zapisuje km aj niekde inde ako na riadiacu jednotku budikov. U dieselovych fabii tusim aj na RJ motora. Ma s tym niekto skusenosti .
Viem ze sa to tu riesilo viac krat, ale ako to vlastne je.
Jestli chceš tak ti udělám cebii, ale má to smysl pokud auto jezdilo jen v čechách.
Nejlepším parametrem je stav u poslední STK na to se dost zapomíná,simos nezapisuje km do motorovky a odhad se dá udělat z motohodin serva.
no STK je tiež jedna z možností,ale dobre vieme,že všetko sa dá vybaviť....aj STK bez auta a tým sa ubehnuté km píšu odhadom,alebo skreslene (ako sa potrebujú)
Takže do RJ motora nezapisuje ak som dobre pochopil? Pozeral som a servo nie je menene tak skusim tak.
Ja som to tiež tak cez motohodiny serva skúsil,motohodinyx50 a výsledok je odhad skutočných kolometrov.Mne to vyšlo s malou odchýlkou,na 135000 tuším 5000.
50 Je OK ja cojsem tak pozorováním vyzkoušel je průměr x44 aje to tam,ale v případě původního serva což nikdo nemůže zaručit :kol-27:
Kde vyčtu ty motohodiny?
Zvoliš RJ serva,ďalej navolíš merané hodnoty-kanal č.4 a hodnotu,ktorá je úplne vľavo vynásobiš konśt. 50.
Da se tohle použít i u VW Pasatu?
