Octavia combi po uzavreni 5.dveri se rozsviti 3 brzdove svetlo
Dobrý den potřeboval bych poradit po zabouchnutí 5.dveří se mi rozsvítí 3.brzdové světlo.Ikdyž mám vše vyplé a auto zamčené.Jakmile odemknu vůz otevřu 5.dveře světlo zhasne.kdzž světlo svítí tak nesvítí naplno protože když sešlápnu brzdový pedál tak se rozsvítí ještě vice.Jakmile zmáčknu spínač u zámku 5.dveří světlo se rozsvítí jak ho pustím tak zhasne.Nemá někdo nějakou radu.
taky sem mel tento problem. Reseni bylo: demontovat pulku kufru, abych se dostal ke svorkovnici a zkontroloval kabely od 3. svetla, jestli nekde neni zkrat. Kabely byly v poradku, ale kdyz sem chytl do ruk hadicku od ostrikovace, tak se temer sama bez namahy rozpojila. Usoudil sem, ze byla spatne spojena, nacvakl jsem ji zpet a od te doby to bylo v poradku. Ten spoj byl u svorkovnice, takze tama nejspis protekala voda a ve svorkovnici vznikl tak zkrat.
takze budes nejspis muset demontovat interier kufru, abys to zkontroloval.
Nejdriv ale zkus zkontrolovat, jestli nahodou neni poskozena iuolace kabelu v te gumove hadici ktera vede z karoserie do patych dveri. Je celkem mozne, ze bude chyba tam a nebudes muset demontovat ppate dvere a pulku kufru.
ok vyzkouším děkuji.
Zatečená voda ve svorkovnicích....Podíval bych se na těsnost hadiček od zadního ostřikovače.
Zdarec přesne to se mi stalo taky!! Duvodem byla vytopena a zaoxidovana svorkovnice a to z duvodu rozpadle svorky na zadni ostřikovač.Po vyčištení vše v pořadku!!
