Tak já se dnes dal do čištění nEGR ventilu, protože mi auto pocukávalo ( ale na přístrojovce žádnou chybu nehlásilo, jen diagnostika to objevila a popsala jako kód poruchy 16785 ), ventil jsem vyčistil a namontoval zpět, ale budu to muset rozdělat ještě jednou, neboť těsnící kroužek je už dost vymačkaný a prochcává olej ven a tím se dostávám k problému... nevíte, kde ten kroužek objednat ? Našel jsem jeden, ale to asi nebude on, není tam popsáno že to je na octavii II a průměr 55 mm se mi zdá málo.. http://www.skoda-dily.cz/eshop/n90521601-tesnici-krouzek-egr-ventilu-55x3.html
Nemá někdo prosím Vás kroužek někde na stole aby jste změřili jeho průměr ?
To je mazec. Zajimalo by me, ktery pako tohle zpetny pousteni spalin do sani vymyslelo. Musim to nejak odpojit...
zdravim jak jednotka rozezna ze je egr zaslepeny?pokud otevre erg ten je preci podtlakovej a ze by u parohu bylo nejake cidlo sem nenasel,u jednicky octavie sem jen odpojil hadicky a vse facha zadna zavada dik vsem  mam bkd
Zdravím, nevíte jak funguje EGR ventil u motoru 2.0 tdi cr CFHC?
  • 6 měsíců později...
pridam par fotek k ERG ventilu oct II 2.0 103kw CR kod motoru CFHC MR2012 najeto cca 180 kkm
celek
post-24213-0-65492500-1408962934_thumb.j
chladic pred vycistenim
post-24213-0-69176600-1408962983_thumb.j
chladic po vycisteni supermafrasolem
post-24213-0-52812000-1408962964_thumb.j
egr po vycisteni
post-24213-0-38926700-1408962997_thumb.j
po vycisteni
post-24213-0-07492900-1408963016_thumb.j
nicmene po vycisteni motor jiz nepada do nouzoveho rezimu ... ale sviti mi kontrolka a zobrazuji se chyby
P1440 00 [175] - Open Circuit
P0405 00 [175] - Signal too Low
vice o mem egru na http://forum.skodahome.cz/topic/129511-egr-ventil-sekundarni-okruh-vedeni-spalin-p0403/
Upraveno od Jakub Alimov
Cau, mam zahadny problem. Po vymene vstriku a turba,... Vozidlo nedosahuje hodnot, jak ma motor 1.9TDi 77 KW model: BXE mit,....:-( tak jsem vytahl dnes trubicku - podtlakovou k egr ventilu a dle vagu mi nasledne splnuje hodnoty dle diagnostiky,, pocitove to jede lepe. Ale co me zarazilo, ze na palubce nevyskocil symbol - motoru (oranzovy) ale na vagu ano. Kde muze byt problem??
Egr byl cisten jiz pred casem,... Mam najeto pouze 120tis za 7let,...
