neměl by jste někdo el. schéma zapojení snímače stavu oleje?olej je v pořádku a pořád se mi rožíná kontrolka asi někde vadná kabeláž. Je to 1,9 TDI 66kw r.v. 2002 Děkuji
Olej může být v pořádku, ale asi tam není potřebný tlak oleje ( nemaže )
Hodně záleží jaká barva té kontrolky je.
Červená = nízký tlak oleje. Může být i přes to, že je ho dost. Může být vadné olejové čerpadol
Žlutá svítí = nízká hladina oleje.
Žlutá bliká = vadné čidlo oleje (ne tlaku oleje)
Schéma toho čidla máš tady:
post-57881-0-44522600-1322939352_thumb.j
Najdeš jej ve spod olejové vany.
je to žlutá kontrolka a svítí čidlo stavu/hladiny je nové takže v něm to nebude asi ta kabeláž nemáte prosím někdo el. schéma?nebo radu vedoucík odstranění
Kolego, zkus to tu prohledat, zda se mi, ze to muze mit souvislost se spinacem na uzavreni kapoty. Nekde jsem tu cetl, ze kdyz nefunguje, tak jednotka si mysli, ze olej nebyl doplnen a proto kontrolka stale sviti.
Pánové taky požádám o radu.Svítí mi oranžově kontrolka oleje.Zkoušel jsem spínač kapoty a ten je v pořádku,oleje dostatek.Pravda je že po otevřtení kapoty kontrolka na cca 100 km zhasne a potom se znovu rosvítí.Spínač kapoty jsem zkoušel i odpojit a propojit drátkem abych věděl zda je v pořádku.Nevíte co to může být? Všem předem moc díky
To s tím otevřením kapoty zhasnutím kontrolky na dalších 100 km je OK. ŘJ jsi tím řekl, že jsi olej kontroloval a příp. doplnil nebo vyměnil.
Nevím co všechno umí to čidlo na dně olej. vany vyhodnotit, jestli jenom hladinu nebo i nějaké vlastnosti oleje.
Olej máš měněný kdy?
Případně jej vyměň. Dost možná, že blbne i samotné čidlo.
Co VAG, ŘJ zapsala možná nějakou chybu. Je třeba se podívat.
Je to stejné i po výměně oleje.Olej dávám 10W-40.Na VAG musím zajet,uvidím co to ukáže.Jinak mám i čištěný sací koš v olejové vaně.
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!
Tak na VAGu žádná závada,vyměnil jsem znovu olej a dal nové čidlo ale kontrolka pořád svítí. :wallbash:  Na olejovém filtru je také čidlo,nemůže to dělat právě toto? :help:
prosím!!!!
to je čidlo tlaku oleja,takže to nie....je ten spínač kapoty a jeho vedenie určite OK?
Zkoušel jsem ho a je O.K. Přívod k němu jsem zkoušel zkoušečkou a taky O.K.
Tak dnes výměna spínače kapoty. Kontrolka už nesvítí ale po nastartování cca 5 vteřin bliká.Olejové čidlo je také nové. Já už vážně nevím. :kol-26:
Zkontrolovat, jestli je nakodovanej spravnej servisni interval.
Tak to jsem vážně nevěděl. Nechám to zjistit.Díky  :kol-47:
Jak jsi dopadl???
  • 2 roky později...
Dovolím si recyklovat toto téma.
U OI / 1.9 / 81 kW ASV mi začala po nastartování cca 4-5 sekund blikat žlutě kontrolka oleje, potom přestane. Tedy chyba čidla.
Při nejbližší výměně oleje tam půjde nové. Otázka - je potřeba u tohoto dílu řešit výrobce/značkovost, nebo nejsou problémy s druhovýrobou (kdyžtak jakou?).
Je třeba řešit značkovost, čidla hladiny se v druhovýrobě málokdy povedou... Hella je jistota.
