Čau,
vag mě hlásí chyby :
17965 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez prekrocena 1x
P1557 - 35-10 - - - Sporadicky
17563 - Snimac tlaku v sacim potrubi (G71) Zkrat na plus
P1155 - 35-10 - - - Sporadicky
Jde mi o to co mám zkontrolovat nebo vyměnit. A kde se nachází ten sensor G71
Jde o octavii 2002 1.9TDi 81kw
Díky za rady
Upraveno od VAG BoBo
Teda sorry, ja mám tak označenou váhu vzduchu nebo se mýlim?
váha vzduchu je označená G70
Kontrola snímače množství nasávaného vzduchu -G70-
Signál snímače množství nasávaného vzduchu potřebuje řídicí jednotka pro výpočet povoleného vstřikovaného množství a k regulaci zpětného vedení výfukových plynů. Čím menší je signál snímače množství nasávaného vzduchu, tím méně paliva smí být vstříknuto.
táhlo regulace de lehounce, nikde žádná porušená izolace kabeláže ani prasklá hadička, mám tedy vyměnit to čidlo G71 nebo není jistý že je to tím ?
Upraveno od mr.biker
  • 11 měsíců později...
mr.biker,
mozes mi povedat ako sa ti podarilo odstranit tie chyby? konkretne tato by ma zaujimala navjviac :
dik
