Měl jsem v autě potopu /velkou/.u sedadla řidiče.Teklo to z motor.prostoru rovnou přes palubní desku.Teklo to protože jsem vyndal těsnění a už jsem ho tam zapoměl dát.a asi jsou ucpaný odtokové kanalky takže voda šla přes palibovku.Ted mi nejde stahování oken,posun sedaček,centralní zamykaní a když zavřu dveře tak asi po 5min.to začne alarm houkat,interiové osvětlení ale to už nešlo před potopou.Vyčetl jsem zde že to dělá svazek pod kobercem řidiče - tam bylo taky hodně vody.Chtěl bych to tedy překontrovat ve svazku ale nemužu odsunout el.sedačku dozadu -nejde to nějak mechanicky?Pojistku jsem vyměnil a tou to není.Nevíte kam se všude podívat aby jsem to překontroval,případně opravil.Díky za rady
Upraveno od SID
posuv je pojistka, nebo kostra.. vyndej konektor sedačky a přived tam + a -
ta sedačka mi taky přestala jit, jenom řidičova...spolujezdec funguje, pojistky jsem nenašel, tak kde ma být v boxu je prazdny slot... poradi někdo co to muze byt za problem?
napájení!
.Nevím kde je ten konektor pod sedačkou je toho více?Nevíte přibližné místo kde se nachazí?
Ahojte mne nejde posun vodicovej sedacky, znicoho nic prestal fungovat a ani sa mi nenaklapa spolujazdcove zrkadlo pri zaradeni spiatocky (mam ho v polohe R)..neriesili ste to uz niekto?
Přesně tu samou poruchu jsem řešil před půl rokem a pomohl mi náš expert Ace Ventura. Budeš muset mu napsat SZ a požádat jej o vysvětlení a radu. Já jsem jen asistoval a tak vím, že pod palubkou za držákem relátek jsou bimetalové pojistky pro každé přední sedadlo zvlášť. Víc Ti zatím nepomohu, ale Ace Ti určitě poradí. Myslím, že ta bimetál pojistka se přehřeje, když  je sedadlo zatížené a je hnáno posuvem do krajní meze, nebo tak něco. :gunners3:
Vyse uvedenou zavadu jsem mel taky, vzdycky stacilo vypojit konektor od sedadla a uz zase fungovalo, mozna na to ma vliv spatne ukostrna komfortni jednotka na podlaze u ridicejak je v mokru kostrici bod, zkusit vycistit a pritahnout, od te doby co jsem udelal a netece do auta to uz neudelalo
Seacky sa opravili sami, uz funguju :D
  • 5 měsíců později...
Dobrý den,
prosím mám také problém ze sedačkou spolujezdce. Nejde mi posun SUB 2003(naklápění opěradla jede). Sedadlo je v dolní poloze a nejde demontovat. Také jsem měl problém s vnitřním osvětlením to jsem dnes odstranil (dočetl jsem se zde že to můžou být také uhnilé vodiče víte prosím kde jsou a jaké?). Vůz jsem koupil nedávno a na spínači posuvu toho sedadla je prázdná zdířka to má být? Také na tomto vlákně jsem se dočetl o bimetalových pojistkách sedadel za držákem relátek víte kde to je? Děkuji za každou radu.
nebuď líný a hledej, je to tu popsáno několikrát. A informací o uhnilých kabelech tu máš asi 6 prdelí :)
NO tak tedy pravděpodobně kabely? v sekci interier elektrika jsem prolez l vše co se týče sedadel, vnitřního osvětlení a komfortní jednotky (nevím jestli má něco společného se sedadly) a nic můžete mi poslat odkaz nebo poradit prosím nebo název sekce. děkuji
Takže šéfe, toto téma, kde máš vše nafoceno na stříbrném podnose se nachází hned na straně 2, tj. ta následující. Takže příště už si budeš muset poradit sám. Ovšem je dobře, že jsi k dotazu využil již existující téma.
http://forum.skodahome.cz/topic/120229-problem-nesvieti-osvetlenie-interieru-ani-dvere/
PS: pokud i tak nejsi spokojen, podívej se do tématu kde radí odborník na el. ACE VENTURA
Upraveno od brc.majkl
Dobrý den,
Jedná se mi o tu sedačku světla jsou již spravena děkuji (všechny ty spoje u komfortky jsem udělal nové. děkujio
  • 2 roky později...
Vie mi dakto poradit ako mam dat sedadlo uplne dozadu?kedze mi nejde elektrika v nom a tak sa neviem dostat ku kablom,komfortke.Ci to sedadlo musi ist von ked nejde elektrika?
