Carrelo Vloženo 17. Prosinec 2011 Vloženo 17. Prosinec 2011 Zdravím měl bych dotaz, mám Octavii 1,8TRS a spozoroval jsem,že mi zkresluje Rychloměr tak o 15km/h nevíte čím by to mohlo být? nebo jestli nemáte někdo skušenosti?. Děkuji Citovat
Vojtech-KT Vloženo 18. Prosinec 2011 Vloženo 18. Prosinec 2011 kazdej tachometr by mel od vyroby promerovat. Proto kdyz jedes po meste a pred tebou se plazi nekdo 40 tak je to mozna jen pro to ze mu promeruje vic nez tobe. 15km/h je i docela dost, ale taky zalezi pri jakej rychlosti, pri 20kmh je to hodne spatne, pri 160 je to docela normalka. Pokud chces mit jistotu, nabodni si to na diagnostiku a na panelu pristroju kdyz si spustis test akcnich clenu, tak v jednom kroku by ti mely projet analog. ukazatele od nuly do maxima a pak se ustalit priblizne na: tachometr 100kmh, otackomer 3000, palivo a teplota na pulce (alespon u O1 dieslovy verze, ale podle dilenskych prirucek by to melo sedet na vsechny O1). Pokud je tam nejaka vyrazna odchylka, tak jedine demontovat panel a poposadit rucicky na osicce, ale to je docela piplacka, abys ho nezlikvidoval. Jinak diagnostika umi v bloku merenych hodnot ukazat i aktualni rychlost, s tou to muzes taky porovnat. Bejt tebou tak to neresim Citovat
zdesim Vloženo 19. Prosinec 2011 Vloženo 19. Prosinec 2011 taky to muze byt spatne nakodovanyma budikama ja jsem menil prevodovku za 6q z jineho typu motoru, po vymene mi ukazoval tachometr vic nez jsem jel, prekodoval jsem budiky na motor, ze ktereho byla prevodovka a uz tachometr ukazuje jak ma Citovat
