maddymet Vloženo 20. Prosinec 2011 Vloženo 20. Prosinec 2011 Zdravím, stala se nám taková nepříjemná věc. Jsme v Itálii a potřebovali jsme vydělat baterku a dát ji nabít. To nebyl problém, ale co je problém, že po zabouchnutí kapoty nevíme, jak se dostat do auta. Zámky nemáme, takže dovnitř se dá dostat jen centrálem a to bez baterky nejde. Nemáte nějaký tip jak se dostat dovnitř, nebo alespoň otevřít kapotu? Podotýkám, že jde o Octavii 2 rv. 2006 combi. vše v el. Díky moc za všechny rady. PS. Docela to spěchá, ráno bychom potřebovali odjet... Citovat
VAG BoBo Vloženo 20. Prosinec 2011 Vloženo 20. Prosinec 2011 Dostat se zespod na starter a připojít na něho plus z baterky a minus na kostru a dalkačem si otevřit. Je to levnější než cihla. Citovat
fuego Vloženo 20. Prosinec 2011 Vloženo 20. Prosinec 2011 skus dat dole spodny kryt motoru a nejako rukou otvorit zamok kapoty Citovat
Ladacz Vloženo 20. Prosinec 2011 Vloženo 20. Prosinec 2011 Buď ta varianta se startérem nebo si od zámku kapoty natáhní drát někam pod auto pod motor, tak aby až za něj zatáhneš aby ti to kaputu otevřelo... Napoj to provizorně na zámek stejně jako je origo lanko z kabiny... (jen takovej nápad) Citovat
maddymet Vloženo 20. Prosinec 2011 Autor Vloženo 20. Prosinec 2011 (editace) Pánové díky za rady, zatím jsme "odstranili" přední masku a ráno až na to bude vidět, tak tu kapotu tím lankem snad otevřeme. Jinak co se týká varianty s připojením baterky na startér, myslím si, že by tam mohl být problém, protože máme automat... to jsem zapomněl zmínit. Každopádně ještě jednou díky za rady a zítra dám vědět, jak to dopadlo. Editováno: 20. Prosinec 2011, autor: maddymet Citovat
Lanny Vloženo 20. Prosinec 2011 Vloženo 20. Prosinec 2011 To připojení na startér jenejrozumnější a automat s tím nemá nic společného! Jde jen o to, dostat šťávu do vozu! Jasně Ti to Vag Bobo píše. Když to uděláš podle jeho návodu, tak výsledek je zaručený, hodně štěstí. Citovat
Sharpens Vloženo 20. Prosinec 2011 Vloženo 20. Prosinec 2011 Tady mas odpoved ukazou ti to cca po 30 vterinach Citovat
libero Vloženo 20. Prosinec 2011 Vloženo 20. Prosinec 2011 TO Sharpes: toto napísal autor témy: Zámky nemáme, takže dovnitř se dá dostat jen centrálem a to bez baterky nejde. Citovat
VAG BoBo Vloženo 20. Prosinec 2011 Vloženo 20. Prosinec 2011 Ja Ti nepsal ať to auto startuješ Citovat
maddymet Vloženo 21. Prosinec 2011 Autor Vloženo 21. Prosinec 2011 (editace) Tak problém vyřešen. Museli jsme urvat přední masku, odšroubovat zámek kapoty, odsekat část plastu, který to kryl, pak už jen stačilo zatáhnout za lanko a bylo hotovo. S tím připojením na startér by to asi bylo výhodnější, ale v podmínkách co tu jsou, to nešlo. Každopádně všem díky za rady. Editováno: 21. Prosinec 2011, autor: maddymet Citovat
VAG BoBo Vloženo 21. Prosinec 2011 Vloženo 21. Prosinec 2011 (editace) Dost drahá sranda, urvat masku. Nehledě na to že se dost kradou přední světla a tohle je dobra příprava pro zloděje. Editováno: 21. Prosinec 2011, autor: VAG BoBo Citovat
