Zdravím,
stala se nám taková nepříjemná věc. Jsme v Itálii a potřebovali jsme vydělat baterku a dát ji nabít. To nebyl problém, ale co je problém, že po zabouchnutí kapoty nevíme, jak se dostat do auta. Zámky nemáme, takže dovnitř se dá dostat jen centrálem a to bez baterky nejde. Nemáte nějaký tip jak se dostat dovnitř, nebo alespoň otevřít kapotu? Podotýkám, že jde o Octavii 2 rv. 2006 combi. vše v el.
Díky moc za všechny rady.
PS. Docela to spěchá, ráno bychom potřebovali odjet...
Dostat se zespod na starter a připojít na něho plus z baterky a minus na kostru a dalkačem si otevřit. Je to levnější než cihla.
skus dat dole spodny kryt motoru a nejako rukou otvorit zamok kapoty
Buď ta varianta se startérem nebo si od zámku kapoty natáhní drát někam pod auto pod motor, tak aby až za něj zatáhneš aby ti to kaputu otevřelo... Napoj to provizorně na zámek stejně jako je origo lanko z kabiny... (jen takovej nápad)
Pánové díky za rady, zatím jsme "odstranili" přední masku a ráno až na to bude vidět, tak tu kapotu tím lankem snad otevřeme. Jinak co se týká varianty s připojením baterky na startér, myslím si, že by tam mohl být problém, protože máme automat... to jsem zapomněl zmínit. Každopádně ještě jednou díky za rady a zítra dám vědět, jak to dopadlo.
Upraveno od maddymet
To připojení na startér jenejrozumnější a automat s tím nemá nic společného! Jde jen o to, dostat šťávu do vozu! Jasně Ti to Vag Bobo píše. Když to uděláš podle jeho návodu, tak výsledek je zaručený, hodně štěstí.
Tady mas odpoved ukazou ti to cca po 30 vterinach
TO Sharpes:
toto napísal autor témy:
Ja Ti nepsal ať to auto startuješ :rolleyes:
Tak problém vyřešen. Museli jsme urvat přední masku, odšroubovat zámek kapoty, odsekat část plastu, který to kryl, pak už jen stačilo zatáhnout za lanko a bylo hotovo. S tím připojením na startér by to asi bylo výhodnější, ale v podmínkách co tu jsou, to nešlo. Každopádně všem díky za rady.
Dost drahá sranda, urvat masku. Nehledě na to že se dost kradou přední světla a tohle je dobra příprava pro zloděje.
Upraveno od VAG BoBo
