Už asi druhou nebo třeti vyměnu oleje se mi stava takova divna věc s těsněním pod tim vičkem olejoveho filtru. Při vyměně oleje dam nové těsnění a normalně víčko zašroubuji a dotahnu. Vše vypada OK. Po cca 3-5tis km to těsnění na jedne straně vička z pod něho vyjede. Vyjede cca 5mm což zpusobi že tamtudy začne cakat olej. Když vičko povolim tak to těsnění je vcelku ale jakoby vytahane a už je problem ho solidně dotahnout, protože už při dotahovani těsnění začne z pod vička vylizat.
Nesetkal se už s timto někdo?
Je třeba vyměnit víčko?
Nějaký jiný fígl?
díky za rady
poradne ocistit a novej krouzek natrit olejem ,potom nemuze byt problem.davas ten O.krouzek do drazky?
Vičko několikrat vymyvane v benzinu, dražka pročištěna ocelovým kartačem a nic....
čo tak skúsiť dávať filter s tesnením od iného výrobcu??..alebo už si to vyskúšal??...obetuj 1x peniaze za origo a uvidíš či bude zmena..potom už len vymeniť viečko...
ja osobne tesnenie nikdy nenatieram olejom a viečko len poutieram ;)
Vzdy davam filter BOSCH a ziadny problem s tesnenim olejoveho filtra. Viecko olejoveho filtra treba dotiahnut na moment 25Nm a nie len rukou zakrutit. :kol-32::kol-31:
Je to ten prvni typ
asi viem kde bude problém...ak budem mať viacej času,tak to rozpíšem.. :rtfm:
Upraveno od libero1071
brunoos aj si to už nejako doriešil :kol-24: ?????
Dneska jsem se vratil z cest a hned se dal do hledani problemu. Podle dokumentu co mi poslal Libero jsem zjistil, že mam asi špatne víčko filtru - velky pruměr závitu je menší než by měl být.
Koupin nové a uvidim co se stane.
a pokročil si nejako?? :kol-27:
Kurňa, teď koukam že jsem zapomněl odpovědět
Takže situace se ma takto, že nove nejlevnější víčko stoji cca 500kč, což za kus plastu neminim vyhodit.
Nechal jsem si vyseknout tesnění čtvercového pruřezu, dotahnul a zatim po 2000km drží a ani nekapne :).
