Publikováno Srpen 1, 200619 r Pokusal som sa dnes napojit auto na VAG (304.2) ale ten vypise chybu.Mam kabel s opto clenmi.COM2 je dobry skusal som vymenit aj za COM 1 pre mysku ale nefunguje.Skusal som aj bez predlzovacieho kabla ale ani to nepomohlo.Dioda sa rozvieti ale nic.Aj na nabijacku som to skusal davat ani to nepomohlo.Napetie som nemeral lebo som nemal pri sebe vmerak.Skusal som aj druhy kabel ale ani s tym to nejde.Naposledy som mal auto napichnute asi pred mesiacom a vtedy islo vsetko v poriadku.Auto startuje v pohode vsetko ide len diagnostikovat nie.Poistka je v poriadku. Kto poradi co by to mohlo byt?
Srpen 2, 200619 r Akú chybu to píše konkrétne? Môže byť zrada v diagnostickom konektore v aute, nejaký stuďák, zatlačený pin a podobne...
Srpen 2, 200619 r zkus udelat ve VAG test LED-bez pripojeni k autu,jestli teda mas s ledkou na data,jinak zkus pouzit test rychlosti ten vyzkousi jestli behaj data,jinak mas problem v aute
