Publikováno Leden 8, 201213 r Zdravím, začalo mi to víc žrát.Na počítači spotřeby mi to počítá o 2l větší spotřebu a míň to jede,jako kdyby tam šlo hodně benzínu, ale nedusí se to, jen otáčky nejdou tak plyně.Předtím z kopce na kvalt za 0l a teď i s kvaltem za 2-3l.Na diagnostice mi to ukázalo špatný teplotní čidlo na vodu (to jsem vyměnil) a rozhozený hodnoty klapky(to mohlo způsobit to čidlo).Dál me napadli svíčky- hazí ale normálně.Nebo třeba kabely před 10 000km jsem koupil od Star-line(vím že prd vydrží,ale nevím jestli to s tou spotřebou souvisí).Díky za rady Tom
Leden 8, 201213 r Než kabely z Číny, to si radši vrtnu koleno akučkem. Klapka vyčistěna a v základním nastavení? Upraveno Leden 8, 201213 r od VAG BoBo
Leden 8, 201213 r To nevím, neviděl jsem co to píše na Vagu. Ale tuhle značku Star-line, do auta, které ma jezdit? Tu klapku si čistil a nastavil? Upraveno Leden 8, 201213 r od VAG BoBo
Leden 8, 201213 r Autor Klapku jsem vycistil, jak ji nastavit nevim.Nechci s tim jezdit do servisu zbytecne, neverim jim :-) . Na VAGu mi to ukazalo vadne teplotni cidlo a nespravne hodnoty klapky.Da se ta klapka rozstelovat , kdyz sem ji hadrem cistil ?
Leden 8, 201213 r Co já vím tak se na ni nedoporučuje sahat, jo rozšteluješ ji. Někdy stačí odpojit baterku a zase ji připojit, někdo tady doporučovál zapnout při odpojené baterce kliče, kvůli zbytkovému proudu. Jinak najedeš v měřených hodnotách na škrticí klapku a přepneš ji z měřených hodnot na zakladní nastavení a počkaš až se hodnoty ustálí. Předpoklad, vyčistěná klapka. Upraveno Leden 8, 201213 r od VAG BoBo
Leden 10, 201213 r Autor Tak to mam hotovy, stacilo nastavit na VAGu standartni hodnoty klapky, do toho sem vymenil svicky i kabely(BOSH), tak snad budu mit klid.
Leden 17, 201213 r Octavia I 1.6 75kw. Stoupla mně spotřeba o 1.5l.benzinu.Nikde neteče.Lambda sonda OK. Čidlo teploty je nové.VAG nepiše žadne zavady.Už si nevym rady. Upraveno Leden 17, 201213 r od osb6383
Leden 17, 201213 r A to pozoruješ dlouhodobě,nebo prostě ze dne na den si kouknul na počítadlo a měl tam místo 8 litrů 9,5? Zkusil bych si nechat auto změřit na STK.Tam by mohli něco poznat a jen za krabku cigár Jsou to kraviny,ale máš dobře nahuštěný kola?Nepřibržďuje ti třeba kolo? A co svíčky,jakou mají barvu?I podle toho se da poznat chudá,nebo bohatá směs.
Leden 17, 201213 r No pokud to autora článku s tou kosou nenapadlo a jezdí děnně krátké trasy,tak to je určitě tim . Mě se taky ve sněhu hůř jede na kole a mám větší spotřebu pamlsků
Leden 17, 201213 r Nemáš synátora co lítá s klukama na pinckách Co já toho zamlada nacucal z tátovi nádrže Ná sranda,to fakt nevim co by to mohlo být .Sám jsem něco takového ještě neřešil...A nezaznamenal si jestli auto jede hůř-lépe,jak startuje,co volnoběh?
Leden 26, 201213 r Problem vyřešen. Nove čidlo neznamena že pracuje dobře. Druhe čidlo(origo)a je po problemu.
Září 26, 201510 r Jako prvni me napadlo cidlo teploty motoru, jako druhe termostat a jako treti prekontrolovat regulator tlaku paliva na palivove liste, tlak by mel byt 2,5 (volnobeh) a narustat az na 3,5Bar tusim
Září 28, 201510 r regulator nejde nijak zdiagnostikovat pres VAG, muzes akorat zkontrolovat podtlakovou hadicku na tesnost, aktualni tlak prectest jedine pripojenim manometru rozpojenim hadic za pal. cerpadlem.
Říjen 6, 201510 r Tak nezavazne som mal pripad kde koncilaspojka a zvysila sa spotreba. A nepresmykovala. Neviem kolko mas najazdene...ale inak ten motor nieje ziadny kral v uspornosti...v podstate je v tomto smere tragicky.
