Publikováno Leden 29, 201213 r Pozdravujem vospolok, dnes poobede sadnem do mojho Yetika, pootocim kluc z polohy 1 do polohy 2, kontrolky sa rozsvietia, maxidot tiez. Vsetko je v poriadku az do chvile ked pootocim kluc do polohy 3... motor nastartuje, ukazovatel otacok sa zacne dvihat a priblizne po sekunde az dvoch zhasne komplet cela pristrojova doska vratane maxidotu... Motor bezi, vsetko je funkcne no pristrojovka je absolutne mrtva... Vypnem motor, opat pootocim kluc do polohy 2, pristrojovka funguje... akoby sa nic nestalo, no ked nastartujem, tak opat zhasne... a takto stale dookola. Stretol sa uz niekto s niecim podobnym? Stalo sa mi, ze pristrojovka este minuleho roku raz preblikla, no potom bolo vsetko OK (diskutoval som o tom v tomto vlakne: http://forum.skodaho...likava-palubka/ Skontroloval som vsetky poistky - su OK (aj v palubke aj v motorovom priestore), no pri kontrole poistiek v palubke som mal pocit, ze je tam akosi vela vlhkosti... Poradte co s tym? do servisu? alebo pockat ci to neobschne a nerozchodi sa to?
Leden 30, 201213 r Autor Ak som rozsvietil svetla, hmlovky, smerovky, zapol stierace alebo cokolvek ine tak vsetko fungovalo, no pristrojovka nesignalizovala uplne nic, vyzerala akoby bola odpojena od vsetkeho Cez noc som nechal pootvorene okna na vodicovej a spolujazdcovej strane (asi 1 cm). Rano ma cakalo mile prekvapenie Pootocil som klucom do polohy 2 pristrojovka sa rozsvietila tak ako vcera, potom som pootocil kluc do polohy 3, auto nastartovalo a cuduj sa svete pristrojovka sa nevypla hotove Akty-X... Cestou do prace vsetko fungovalo na 100%, len som si vsimol, ze mam zle nastaveny cas a vynulovane priebezne pocitadlo kilometrov (trip). Cas som nastavil a uvidim co sa bude diat ked pojdem domov z prace... Pravdepodobne bola za tym zvysena vlhkost v aute.. moj nazor...
Leden 30, 201213 r Při zvýšené vlhkosti v elektroinstalaci bych předpokládal také nějaké poškození komponent nebo min. pojistky. Spíš by to mohl být "studený spoj" na sběrnici řídící jednotky. Vyjmout budíky a projít kabelové spoje a vstupy
Únor 18, 201213 r Docela by me zajimalo jak to dopadlo ? U meho auta byla stejna zavada tak bych na vlhkost nasazel. Jaky byl datum vyroby auta ? Upraveno Únor 18, 201213 r od Kolicek
Únor 19, 201213 r Autor Docela by me zajimalo jak to dopadlo ? U meho auta byla stejna zavada tak bych na vlhkost nasazel. Jaky byl datum vyroby auta ? Pozdravujem Kolicek: Yeti bolo vyrobene koncom roku 2009 (presny mesiac neviem). Od 30.1.2012 auto jazdi bez problemov, tak ako som pisal vyssie. Vysusil som interier, nahodil som pohlcovac vlhkosti (Dump-OFF dve vrecka) a vsetko funguje na 100%. Spomenul si, ze si mal podobny problem... vyriesil sa? bol si s autom v servise?
Únor 19, 201213 r Auto bylo celou noc v garazi a rano po prvnim nastartovani to delalo jinak predtim 1/2 roku zadny problem neslo se toho zbavit auto slo do servisu kde bylo nejaky ten den a vraceno bez zavady ale nerekli co s tim delali prej bylo odvezeno do MB a tam to nejak vyresili ale kdyz to dela i jine auto jineho datumu vyroby bude to nejaka pricina doufam ze mas jen MFD a ne MAXDOT Upraveno Únor 19, 201213 r od Kolicek
