Srpen 16, 201510 r na te jsem jeste nebyl ted sem neustale v praci ja jen jestli tam není nějaka pojistka co by mohla prasknout?
Srpen 16, 201510 r 5A pojistka na pozici 16 v E-boxu, troubíš? Upraveno Srpen 16, 201510 r od ka_r_los
Srpen 16, 201510 r pokud by praskla pojistka, tak nejde podvolantovka, tzn ani auto nenastartuješ, pokud ti jde troubení, tak jednotka ve volantu žije, pokud ani to ne a svítí třeba i kontrolka airbagu, tak může být kroužek KO, tak jako tak to chce diagnostiku, bez té se nedá hnout
Srpen 16, 201510 r Troubení jde v pohodě. Proste jsem chtel vedet jestli se da nak zjistit zavada bez diagnostiky a jezdeni do servisu cekal sem ze jen pojistka no Upraveno Srpen 16, 201510 r od p.o.d.r.y
Srpen 16, 201510 r Ted mi kolega říká, že na 99% to bude nakej krouzek. nějak nemůžu najít ten dílek.
Srpen 16, 201510 r ano, kroužek volantu Což je technicky vzato flexi kabel který propojuje fixní podvolantovou jednotku a otočný volant
Srpen 16, 201510 r A ten treba na strankach autokelly.cz nemůžu najít. popř. asi nevím kde hledat. A co výměna jde to v pohodě vyměnit?
Srpen 16, 201510 r Krouzek teda nevim. Klakson a MF tlacitka jdou v krouzku myslim po stejnem vodici...
Srpen 17, 201510 r přesně tak, na kroužek bych to neviděl, pokud to troubí, vše z volantu jde po LINu.... doplňující dotaz, ten volant ti nejde od kdy, resp šel ti někdy?
Srpen 17, 201510 r Asi už možná vím kde bude zakopaný pes Octu mám pár dní. Asi volant byl dokoupený jak to tak vypadá a k němu není asi udělaná jednotka, ale tu mi známý popřípadě asi dodělá. Druhá věc se týká foukání vzduchu jestli dokážete poradit. Když zapnu klimu a dám foukání do celého auta na zadní sedačky z průduchu nejde žádný vzduch i když to dám na plno.
Srpen 17, 201510 r Nevím jestli sem to dobře pochopil, ale že by dodělanej JumboBox bez vedení vzduchu? Vycvakni ty zadní výdechy a podívej se jestli je tam vedení vzduchu. Upraveno Srpen 17, 201510 r od šulda
Září 4, 201510 r Nazdar. O2 face / MR2011. Nefunguje mi ovládanie+osvetlenie na volante a ani klaksón (airbag OK, nehlási chybu). Diagnostika vypísala: Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: --X01--- Serial number: 20110209300666 Coding: 008A144000 Shop #: WSC 01286 386 08256 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod VCID: 3D7B4850AC6AB16 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-URO H07 0012 Coding: 800000 1 Fault Found: 365080 - Controls in Steering Wheel U108E 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 67860 km Date: 2027.14.10 Time: 01:34:25 Bude KO celý podvolantový krúžok (5K0 953 569 H) alebo len nejaký konektor (kontaky) respektíve káblik? Nestretol sa stým niekto. Raz mi pomohlo (týždeň ovládanie fungovalo a klaksón), keď som pri uvoľnenej páčke nastavenia polohy volantu, zatriasol volantom. Martin.
Září 4, 201510 r Relax: Stejnou chybovou hlášku jsem řešil a byl problém v tom malém modulku, přímo ve volantu. U tebe se zdá, že je ta závada "občasná", možná jen kontakty...
Září 4, 201510 r Chybu spôsobuje 4 polový konektor v ľavom multifunkčnom spínači. Zatiaľ pomohlo napruženie konektora ak sa to zase objaví bude potrebne rozobratie a preletovanie konektora (studený spoj). Nazdar.O2 face / MR2011. Nefunguje mi ovládanie+osvetlenie na volante a ani klaksón (airbag OK, nehlási chybu). Diagnostika vypísala: Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: --X01--- Serial number: 20110209300666 Coding: 008A144000 Shop #: WSC 01286 386 08256 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod VCID: 3D7B4850AC6AB16 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-URO H07 0012 Coding: 800000 1 Fault Found:365080 - Controls in Steering Wheel U108E 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 67860 km Date: 2027.14.10 Time: 01:34:25 Bude KO celý podvolantový krúžok (5K0 953 569 H) alebo len nejaký konektor (kontaky) respektíve káblik? Nestretol sa stým niekto. Raz mi pomohlo (týždeň ovládanie fungovalo a klaksón), keď som pri uvoľnenej páčke nastavenia polohy volantu, zatriasol volantom.Martin. Upraveno Září 16, 20159 r od RELAX
Září 12, 201510 r Tak já taky přispěju svojí do mlýna: 1426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication Possible Causes Steering Column Control Module Supply Voltage insufficient - že by přechoďáček po cestě? Fuse(s) faulty - stěrače stírají, takže tudy šťáva teče Wiring/Connectors from/to Steering Wheel Controls faulty - airbag chybu nehází Zkontroloval jsem všech 8 pinů kroužku volantu, takže propojení je ok, zkontroloval jsem si zapojení svazečku, tady není co poplést... Takže buď to vůbec nejde z podvolantovky, nebo jsou v čudu tlačidla :/ Den druhý Volant pořád na místě, tlačítka jsem vyndal a zkoušel mrmlat s konektorem na straně tlačítek a pak i na straně volantu... a s chybou E221 se objevila nová potvora... 2 Faults Found: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 004 - No Signal/Communication 02071 - Local Databus 014 - Defective Osobně jsem při vracení kroužku propípal všech 8 kontaktů, jestli jsem nepřetrhnul pásky, tady bylo vše ok... Pokud vrátím starý kabel volantu, tak po překódování na klasiku klakson troubí a fungují všechny páčky... Airbag funguje vždy. Podvolantovka je použítá, volant měl být nový... no budu muset odprosit někoho s FL tlačítky a ozkoušet kde je chyba ... kablík taky nejeví vadu :/
Září 16, 20159 r ka_r_los : daj vedieť či ide o poruchu pri dodatočnej montáži a výpis z diagnostiky (ešte ak modelový rok máš auto).
Září 16, 20159 r Dodatečná montáž, MR 2008 a výpis je jak píšu o post výše, nic jiného už diagnostika neukazuje, kódováno origo kabelem, ale to nemá absolutně vliv na funkci rostlináře. Kabel překontrolován Pin- pájení na PCB, kroužek před zpětnou montáží... tohle neroseknu, pokud neozkouším tlačítka jinde.
Říjen 13, 20186 r Zdravím, scháním tlačítka MF volantu označení 5E0 919 719 F. Neválí se někomu doma?
Září 15, 20195 r Zdravím všetkých, môžem poprosiť či nemá niekto foto zo zadnej strany airbagu z Octavie 2 po FL ako je na fotke? Potreboval by som vedieť kam sa napajajú tie 2 modré kábliky a ten hnedý. Ako je na druhej fotke. Ďakujem
Leden 24, 20241 r Ahoj bando, našel by se tu šikovný automechanik na výměnu volantu za multifunkční volant do Octavie II RS TSI. Moc díky
Únor 2, 20241 r Ahoj. Všem bych chtěl doporučit Milhauska, je to odborník na svém místě. Upraveno Únor 2, 20241 r od Felixxx
Duben 13, 20241 r Ahoj, zakoupil jsem multifunkční volant mamaxidot ovládání pravou páčkou na levý je tempomat potřeboval bych číslo podvolantove jednotky Auto je rok výroby 2005 Jedná se o octavi 2 před fl Děkuji za rady.
