Zdravím...mam Superb2 sedan mesiac a stále mi neda pokoj vrzganie asi 5tich dverí :(
neviete niečo poradit aby to prestalo? alebo to ma každý sedan? niesom si isty ale chyba bude asi kvoli krutení podvozku pri nerovnomernej ceste alebo tvrdému podvozku? neviete nieaku radu alebo tip ako tomu predíst?
A uz ked zakladam jednu temu rovno sa spytam nieako nam blbne Twindoor alebo sa to nieako da zablokovat v PC?
lebo ked sme ho kupily otraval sa kufor ako 5dverove takze klasicka octavia ale teraz sa nam konecne pnieako podarilo to prepat na sedanový kufor a teraz sa otvara len male veko a neviem ako to prepnut spät :(
to ako otváraš 5.dvere si určuješ ty....systém TWINDOOR má 2 zámky dverí s mikrospínačmi
-ak chceš otvoriť dvere ako na sedane,tak stlačíš zámok čo je v strede dverí...
-ak chceš otvoriť ako 5.dvere,tak stlačíš zámok čo je na pravej strane dverí,počkáš až preblikne 3.brzdové svetlo a až potom stlačíš zámok čo je v strede dverí..
všetko je určite popísané v návode na obsluhu čo si dostal k autu...
auto je v záruke,takže do nejakých opráv sa NEPÚŠŤAJ!!!
Upraveno od libero1071
Mám taky Twindoor a nic mi nevrže. Funguje to úplně v pohodě. Takže jeď na reklamaci.
Auto je rok výroby 2009 a bolo dovezené z Francúzska...Auto vrzga za zadnimi sedadlami....a neviem co by trebalo s tym spravit aby to nevrzgalo :( a na s twindoorom asi nieco bude kedze to volako blbne tiez :(
No doufam, ze vis, ze na kufru mas 2 tlacitka a jednim z nich prepinas mod sedan/liftback s tim, ze po zavreni je vzdy mod sedan. Pokud ti to nejde prepinat, nebo tam mas porad mod liftback, je to na reklamaci.
Jinak kufr ma nekolik aretacnich bodu, ktere maji zamezovat vrzani - 2 z nich jsou zespoda na viku - takove gumove dorazy, ktere se daji zasrouobovat a vysroubovat a tim vytvaris vuli mezi vikem. Dalsi body jsou po otevreni nahore po stranach na karoserii - takove plastove obdelniky s sroubem uprosted. Temi se da viko vycentrovat.
5icz: nevedel by si mi to trosku vysvetlit ako na to aby mi to prestalo vrzgat kedze niesom v takychto veciach skuseny :( ... a nevies co mozeme mat zo systemom twindoor kedze teraz sa otvara ako sedan malinke viko...a velke nejde otvorit a niekedy sa dalo otvarat len velke ale moj otec sa nudil hral sa s tim a prepol to a jak to otvoril odvtedy sa otvara len maly....dakujem
No takze od zacatku - co se stane, kdyz podrzis tlacitko na prepnuti sedan/liftback (nachazi se pod vikem kufru napravo od oteviraciho tlacitka)?
áno tlačítko tam je! ale keď ho stlačím stane sa to iste ako keby tam ani nebolo :D nejde nefunguje nič sa nedeje ani žiadny zvuk ani svetelná signalizácia! a potom ak by si mohol poradiť ako nadstaviť to vŕzganie kufra ;)
No tak pokud nejde otevrit kufr jako liftback, tak bych nejdriv resil to. Pri prepinani z liftbacku na sedan se totiz dost pevne zamyka horni cast vika a pokud to neni z nejakeho duvodu pevne zamknute, tak bych se nedivil, ze to vrze. Nejlepsi asi bude zajet s tim do servisu.
musím tam behnut teda a opytat sa ich oto ;)
