Zdravím,
jak nadpis napovídá, mám emulzi v oleji. Velké nánosy jsou v hrdle a něco málo bylo i na měrce. Emulze v tomhle počasí začala zamrzat. Před 3/4 rokem se měnilo těsnění pod hlavou a nyní se voda neztrácí, olej se neměnil.
Moje otázka je jednoduchá, stačí olej vyměnit? Odteče i případně usazená emulze na místech jako je víko hlavy motoru apod? Nebo bude lepší koupit přípravek pro výplach motorů?
Motor AKL 1.6 74kW.
:kol-47::kol-26:
Super majster co menil tesnenie pod hlavou a nevymenil olej!! :kol-44: :kol-44: :kol-31:
  • 3 měsíce později...
No comment:-)
Ja byt tebou vymenim olej nalejem tam naftu nastartujem necham bezat vypnem vypustim a takto este 2 razy a potom nalejem olej a nezabudni aj olejovy filter.
