Dobrý večer, mám octavii ll 2.0 103Kw a nejde mi žhavení. Lépe řečeno nejde proud do řídícího relé...pojistky jsou vše ok!!! Do relé je připojen silný bílo-červený kábl a proud tam není!!!. Můžete mi někdo prosím poradit? Hledal jsem ho kam vede,ale ve svazkách se mi ztratil.... podle mě by tam měl být stálej proud...ale není tam. Připojil jsem na něj proud přímo od baterky a žhavení funguje,ale nevím jestli to tak může být.
A co hlavní pojistka v E-boxu?
E-box ...tak na něj je vše ok...všechny pojistky jsou ok.
Upraveno od rici 316
Pokud je poj. Ok, tak potom musí být napětí na relátku....Takže asi není OK, nebo špatně měříš...
