Zdravím, měl bych dotaz ohledně Climatronicu.
Stálo se mě, že po ujetí cca 10km jsem zastavil, zhasl motor a když jsem během cca 5 minut znovu nastartoval, přestal jít ventilátor topení. Dílky na ovládání rychlosti větrání se rozsvěcují, a všechno ostatní taky funguje. Jediný co, nesvítí je podsvícení displejů s teplotou... Na co se zaměřit?
Ještě dodám že v ten samý moment se mě rozsvítilo "snímač oleje do dílny". Olej jsem zkontroloval a tradičně trochu dolil, ale nepomohlo to. Nemůže to mít nějakou souvislost?
Snímač snad vyměním o víkendu.
Ještě doplním, že praskla pojistka č. 4, dal jsem novou a ta praskla hned taky.
Díval jsem se že je pro klimatizaci, topení a světlo zpátečky. Žárovky na zpátečce vypadají ok, a ani palubák nic nehlásí.
Upraveno od jirka mz
V 17. 2. 2021 na 7:56, Pawouk napsal:
A proč se na to ptáš v sekci Octavia II ? Nedělej tady v tom binec.
Ty větráky a ta elekrika kolem nich je stejná, nebo podobná skoro u všech WW - Škoda od Fabky I. Nebo ne?
Ahoj chlapi mám prosbu nejde mi ventilátor topení...demontoval jsem ho napojil na baterku a ventilátor běží...takže jsem vyměnil předřadný odpor a zase nefunguje...pojistka ok
Proud mi do předřadného odporu jde ale na štěrku na ventilátor mi proud nejde... myslíte ,že by to mohlo být ještě regulací ventilátoru...
  • 4 měsíce později...
V 29. 12. 2018 na 11:48, pe_pe_k86 napsal:
Ahoj lidi. Chci vás poprosit o radu.
Máme Okt 2 combi před FL, rv 2005, motor 2,0Tdi 103kw 16V kod BKD.
Z ničeho nic mi nefunguje foukání větráku v interiéru, klimatronik nornálně běží, ale nic nefouká, ani nic nereaguje na zvýšení / snížení intenzity, netočí se ani sahara.
Jediný poznatek, který jsem pozoroval, tak bylo trochu cvrlikání ve větráku v interiéru, ale dělalo to jen když to bylo ohřáté, za studena v pohodě.
Na mojí hobby diagnostice mi to načetlo tyto chyby:
Adresa 08: Klima/topení
2 závad nalezeno.
01273 - ventilator privodu vzduchu (V2)
000 - -
00229 - tlak v chlazeni
002 - dolni hranice prekrocena
Adresa 7D: Přídavné topení
1 Fault Found:
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
014 - defekt
Ahoj. Nasel si ten problém? Me to ted dela to same
Ahoj. A vyřešil si ten problém? Teď se mi stalo to samé
  • 5 měsíců později...
V 9. 5. 2022 na 8:21, Jiří Žemlička napsal:
Mám ten samý problém. Dokonce stejný jako Jirka mz, který píše i o snímači oleje. Nevím už kudy kam. Větrák jsem vyndal, přezkoušel na zdroji a maká. Pojistka č.4 se ihned pálí i přes to, že ventilátor není zapojen a climatronic je odpojen. Vzhledem k tomu, že na tuto pojistku je i zapojený spínač couvacích světel, tak nejde ani parkovací asistent.
Poistka č. 4 napaja
climatik, snimač tlaku klimy, spiatočku, snimač hladiny a teploty oleja, samostmievacie zrkadlo.
Pravdepodobne problem v tychto obvodoch, skrat ak vypaluje poistku. Skusit odpojit čidla, kontrola konektorov, kabelaze.
Ventilator pre klimatronic ma este poistku č. 22
V 5. 11. 2022 na 22:54, mino22 napsal:
Poistka č. 4 napaja
Tak mám resumé. Zástrčka od snímače oleje ve vaně plná oleje. Po vyčištění vše funguje.
Pekna praca, len si dosleduj odkial sa tam dostal olej. Moze byt poskodeny, prerazeny snimač. V tom pripade vymena.
V 7. 11. 2022 na 13:45, mino22 napsal:
Když jsem zástrčku rozpojoval, tak mi přišlo, že byla špatně nasazená. Šla lehce ven. Teď drží jak má. Budu to sledovat a pokud se to stane znovu, tak výměna.
Dobrý den, mám takový problém vnitřní ventilátor se mi po nastartování často netočí, až pri delší jízdě naskočí a občas potom za nějakou dobu vypne samovolně, také je ten problém že když jedu tak ho dam na max a jede snad jen na 80% a když zmáčknu ostřikovače, nebo dam zpátečku, tak v něm přepne, i nějaké klapky se přepnou a začne běžet na max cca 30 vteřin. Jedná se hlavně když chci odmlžovat Čelní sklo. To stejne se mj děje v lete když chci klimatizaci, když na auto sviti slunce a je rozpálené, tak klima běží až po dlouhé době, nebo když jedu vice jak 130km/h tak po nějaké chvilce zapne. Netuší někdo v čem může být problém? Vím jen ze pojistky ok, ventilátor jsem vyndal a točí se krásně a jednoduše. Jedine co, tak to začne běžet až když se rozběhne sahara, když nejde tak se netočí ani větráky, což je jasné, jen kdyby někdo věděl nějakou spojitost. Diky moc
V 5. 11. 2022 na 18:40, Martinbubenicek napsal:
Mám ten samý problém,čím to bylo?
V 3. 12. 2021 na 7:52, jirka mz napsal:
Prosímtě,čím to bylo?Mám to samé a už nevím co dál
  • 8 měsíců později...
Mám problém na Oct 2 s ventilátorem topení. Mám Climatronic. Nefunguje ventilátor, je v pořádku, vyměnil jsem i řídící jednotku ventilá toru a nefunguje. Vypadává mi pojistka č.4 5A. Dokážete mi prosím poradit?
Zdravím ,
Mám dotaz také k tomuto tématu, máme Octavii II rok 2006.
Problém s ventilátorem topení máme takový, že občas funguje bez problémů v suchém počasí takřka pořád.
Problém ale nastane , když se venku ochladí a je vlhko , tak vůbec nejde spustit .
Neví někdo, čím by to mohlo být?
Díky za odpovědi.
  • 3 měsíce později...
Dobrý večer chtěl bych se zeptat mám problém s topením jak ho mám na plno fouká málo ale jak zapnu okruh tak fouká na full nevíte čím to může být?
Ahoj, mam take problem s větrakem pod palubkou. Pojistka je ok, vetrak také. Problem je ze mi nikam nejde napěti.. na odporu ani na napajeni vetraku nic. Mate nekdo stejnou zkusenost?  Diky za kazdou radu kde zacit hledat.
