Publikováno Únor 13, 201213 r Zdravím lidi. Před dvěmi dny jsem si koupil Octavii 1 a potřeboval bych sundat středový plast co je kolem radia klimy a tlačítek. Byl tam totiž telefon a držák je přišroubovaný mezi digi klimou a právě tím plastem. Nechci nic urvat, tak prosím o radu, kde jsou nějaké šroubky nebo packy a pod. Děkuji.
Únor 17, 201213 r Myslíš octavia 1 facelift nebo předfacelift? Také nevím co přesně myslíš, jestli celý středový díl nebo jen ten rámeček? Každopádně jestli jen ten rámeček, tak u předfaceliftu je nejlepří zapnout tlačítko výhřevu zadního okna a tím prostorem co vznikne panel vyndat, ale snažit se spíše prsty než šroubovákem, jinak se lehko poškodí. U faceliftu je to podle mě o hodně lehčí, stačí otevřít popelník pod ovládáním topení a ta malá škvíra co vznikne mezi víkem popelníku a krytkou o které se podle mě bavíme je klíčová. Potom tam stačí strčit prsty, nahmatat okraj krytky a zatáhnou k sobě, podobně jako když se otvírají dveře kufru, ale pozor, nevyvrátit úplně, protože nahoře to drží také, tak to jen opatrně " vypáčit" . Snad to trochu pomúže :-) Kryštof Upraveno Únor 17, 201213 r od Tetrosy
Únor 17, 201213 r Autor Jj díky už jsem to zespod potáhl a dobrý. Měl jsem samé Fordy, tak lítám i na foru. Je jiné než Forďácké, ale už se snažím radši číst než se hned ptát. Díky.
