Vlastním Škodu Octavia II - 1.2 TSI Prima, mám najeto 13 000 km a jsem sní spokojený, Problémy začali při ochlazení (venku až - 18), auto garážuji - mám tam na nule, takže není promrzlé. Začíná foukat vlažný vzduch po ujetí cca 15 km (na ukazateli 50 stupňů), prohřáté je až po ujetí 30 - 35 km a to za předpokladu, že jsem celý chladič zacpal kartonem (návrat ke Š 120). Pokud chladič nebyl ucpán , tak dokonce při stání na místě déle než 2 minuty teplota začala klesat z 90 na 70 stupňů. Samozřejmě s tímto souvisí zvýšená spotřeba cca o 1 l na 100 km a otáčkoměr nespadne, je na
1 000 otáčkách. Byl jsem na diagnostice v servisu a nezjistili tam žádnou závadu. Poradili mi, ať počkám, až bude tepleji a uvidíme.
Nevěděl jsem, že jsem si koupil auto, kde musím jezdit oblený jak na trasibiřské magistrále. Poraďte někdo, čím by to mohlo být?
mě to taky trvá než to začne topit podle mě je moc velká zima a ty auto to hůře snášej
Předtím jsem měl Škodovku Fábii a tam tento problém nebyl a parkovala venku.
Na 1.4 jde upravit soft ohledně topení. O upravě na 1.2 doposud nevím...
Ty jo, někde jsem tu četl, že i na 1,2 TSi existují aktuálně dvě verze softwaru a ta jedna je zaměřená na topení. Na co je zaměřená ta druhá netuším, možná by bylo ideální, kdyby udělali jednu dobrou na všechno. :D Ale tak nemůžeme chtít všechno. :)
Psalo se tu o tom, ale jak jsem teď hledal, tak jsem to nenašel, jestli na to narazím, tak to sem ještě postnu.
Tak účinnost je asi vyšší u truba, takže to nejde do tepla, ale do výkonu. Ono třeba jezdíš moc defenzivně....-18 je fakt uz kosa....
Na roomstri 1.2 tsi ten isty problem. rucicka teplomera sa odlepi po 7-10km. Je to letny typ.... Na starej R4 kuri po prejdeni 500m a bez ohrievania na mieste. :kol-43:
