Dobry den,
Nevi nekdo nahodou jak dodelat padla pod volant na Fabii 1.2 TSI DSG ?
co jsem někde zahlédnul pádla mají samostatnou jednotku přímo v sobě a s BCM komunikují po LIN tak jak je tomu u MF volantu
Respektive je to jedna jednotka jak pro volant tak pro MF tlačítka
Upraveno od KoNG
Diky za odpoved a jestli tomu dobre rozumim, tak uz musim jenom nekde koupit ty padla, protoze multifunkcni volat s ovladanim telefonu a radia uz tam mam.
Já mám s DSG najeto cca 30tis ale jestli sem si řadil manualně tak 2x. Takže Já bych pádla asi nikdy nepoužíval to můj názor :-) Jo a nejsou pádla součástí volantu?
Taky bych řekl, že jsou součástí volantu. Mám je a využívám je sporadicky. Jenom když potřebuju podřadit z kopce. Při závodění na ně nemám čas.
spíše koupit nový volant ;)
Novy volant se mi kupovat nechce :-( , ale kazdopadne dekuji za informace
Hoj,
záleží co máš v autě
1) mf volant - výměna volantu, na volant bez pádel pádla nedáš! Na foru sezeneš od cca 2000Kč (bez bagu - jen věnec volantu)
2) klasický volant bez mf
-upravit zapojení: kroužek pod volantem je stejný, akorat musíš změnit zapojení. Po staru jde klakson do bcm, pro mf volant je ovladaný po linu - proto lze přehodit stavajicí drát klaksonu na lin (akorát se musí hodit na BCM ze svorkovnice A do B na pozici 17), pak na pojistku 22 (7,5A) napojit drát pro napájení mf jednotky přes kroužek volantu.Dále potřebuješ svazek pro mf volant pro mf jednotku a airbag. Pak někoho šikovného s kabelem VAG a je to..
  • 10 měsíců později...
A co takhle použít klasickou starou metodu? Tzn odvest si z řadící páky draty kontaktu +/- a ty napojit na spínače pádel paraelně?
Já osobně mám ještě starou převodovku Aisin, nemám DSG
