Publikováno Únor 22, 201213 r Zdravim vsetkych. Nevedeli by si mi poradit? Mam Fabiu 1,4 50kw r.v.2001 a mam problem s Lpg.Mam tam podtlak Tartarini mozno najstarsi model ale az tak sa tomu nerozumiem. Sorry za neodborne vyrazy. Totizto ked za studena nastartujem a prepne mi na plyn tak vsetko v pohode ale ked mam teply motor a prepnem na plyn tak mi to zdochne a robim to tak ze pri cca 800 az 1000 otackach trochu pridam alebo podrzim plyn a ono to potom nezdochne a dalej to ide dobre. A este jedna vec ked niekde zastavim tak pri zastaveni sa mi rucicka na tahometri rozkolisa od cca. 600 do 1000 otacok a potom sa mi zase ustali. Bol som u jedneho mechanika a ten mi povedal ze s tym uz nic nenarobim ze sa este cuduje ze mi ta elektronika este vobec funguje a ze tieto elektroniky odchadzali uz po siestich rokoch {mam 9 rokov} a ze tam treba dat novu elektroniku a vsetko pojde ok. Ze ta stara funguje pod MS DOS alebo take nieco a ta nova pod WINDOWS a ze sa mi to odzrkadli aj na spotrebe ktora je teraz 10 a viac litrov. Mam najazdenych cca.120 tis. km na lpg a menil som uz membranu . Sucasna ma nabehane cca.40000 km. Mozu mi to robit aj nie lpg suciastky ako napr sviecky, vzduchovy filter a pod? Za kazdu radu vopred dakujem.
Březen 5, 201213 r To skapíňanie mám aj ja...Mám Fabiiu I. tú prvú čo bola, neviem či je na nej odnovoty LPG, ale je tam už minimálne 6 rokov, a takisto mi to skapíňa pri prepínaní na LPG, naštartujem, neprepne, dám jednotku, rozbeh, neprepne, preradím na dvojku bez akéhokoľvek plynu, tak zdochne a štartujem to za behu vlastne, koľko krát mi neprepne ani keď preradím do konca na trojku, stále beží na benzín....ale nejako to neriešim, staré vozidlo, čiže je to pochopiteľné.
