Zdravím kolegové chci se zeptat koupil sem použité alu 16" s pneu 205/55 R16. Má někdo tuhle variantu na fabce I??? Nemám možnost zatížit auto 5 lidni abych vyzkoušel jestli to bude drhnout... děkuji za odpovědi
post-59988-0-85916500-1330194312_thumb.j
post-59988-0-65836400-1330194313_thumb.j
post-59988-0-43601900-1330194314_thumb.j
post-59988-0-11625600-1330194315_thumb.j
post-59988-0-88871200-1330194315_thumb.j
45 :kol-28:
To už se určitě někde omilalo , stači hledat :D jinak pneu na fabuli při 16" 205/45 ... dle TP ;)
zdravím, hodně jsem hledal a našel, že na 16" je 205/45 a teď se chci zeptat zda mohu dát 195/50/16 je to prý alternativa místo 205/45 mi tvrdí prodejce. Chci trochu komfortu ale zase aby mi nezkresloval taco... nebo je možné nějak vagem přenastavit rozměr (obvod) kola aby bylo vše O.K.
hlavně mne neukamenujte ů
děkuji za informace
Pokud je máš ve velkém TP jako alternativu zapsané, tak je to ok.
NEMÁM a TP neřeším!! řeším, zda mi bude ukazovat budík jak má.
pravda, vyřeší to za tebe příslušníci
Pravda ten to tak pozná na místě. Jinak jsem měl již tolikrát kontroly a nikdy neřešili pneu. Takže pokud bude někdo znát odpověď zda bude ukazovat budík (rychlost) tak jak má, děkuji...
při použití pneu o rozměru 195/50 R 16 to bude oproti rozměru 205/45 R16 o cca 5mm "vyšší" a tacho bude ukazovat správně (proměřovat bude cca o 2% směrem nahoru)
jinak jsi měl asi štěstí, nebo to PČR neřešili, každopádně když narazíš na rapla, tak ti taky krom pokuty může zakázat další jízdu a to je nepříjemný.....ale pořád menší zlo, než pře s likvidátorem pojišťovny - jak se říká, každý strůjce svého štěstí
Jasný děkuji za odpověď... no tak asi zvolím 195/45/16 jenže výška profilu je 45% ze 195mm že? tudíš to mám chápat, že budou nižší než 205/45/16 ?
By mě zajímalo, jak příslušník zjistí, co mám zapsané ve velkém TP?
Když bude chtít tak velice rychle.
Takže mají tyto dopsané věci přístupné v databázi přímo v autě? Nebo si o to volají vysílačkou?
Udaje z velkeho tp maj v databazi , podle spz si zjisti primo na miste co vse muzes mit dle tp v aute , respektive na aute
díky
  • 6 měsíců později...
Zdravím, já to tam měl a na zadku byl problém (drhne to o plech, ale dá se poklepat a ohnout), jinak jízda pohodlná, na autě jsem měl podvozek z RSa, ale osobně tenhle rozměr moc nedoporučuju
