Dnes som otvoril kapotu po nejakom case a s hrozou som zbadal vnutornu cast kapoty ... je osolena. Rovnake svinstvo je aj na jednotlivych castiach motora (len na hliniku to tak nevidno).
Mate nejake skusenosti ako cely motorovy pristor vycistit? A este lepsie ako obranit motor pred solnymi utokmi?
Super .. kde sa to da kupit?
ja som tam dal tesnenie z dveri z dakej stodvaciny alebo inej skodovky...nekupoval som to konkretne na octavku..vyslo ma to asi 2€
Ano, ano ... mam nedobre skusenosti s dealermi Skody (pokial nekupujem nove auto) ... takze ako obvykle to kupim v ceskom eshope ... za 7,2€
takto vyzera to moje tesnenie
post-19806-0-29574900-1330263516_thumb.j
Vyzerá to super, ako aj celý motorový priestor pekne čiste. Ta guma je nalepená?, Nieje problém so zatváraním kapoty (či s nou netreba velmi trieskat)?
poseidon,guma je jen nasunutá na hranu. Zavírání je bez problému.
Jinak já ji mám nataženou až ke gumovým dorazům:
post-33271-0-72458000-1331109688_thumb.j
ano presne ako pise stanmar...iba nasunute...s tym az k okrajom to nie je zly napad ale...ja som nemal taku dlhu gumu ale myslim ze sa mi tam po stranach dako extra ten motor nespini
Čau Stanmare, jen otázka. Dnes jsem tuto gumu koupil a nainstaloval do auta, jak si docílíl toho, že ti drží jak kdyby směr oblouku v místech, kde už není zasunutá (tam kde končí hrana chladičové stěny)? Já jsem jí ustřihnul tak dlouhou aby se dotýkala dorazů a tudíž mi také drží tvar oblouku v těch místech. Ty jí ale máš nepatrně kratší na obou stranách a také ti drží tvar. ty jsi to v těch místech lepil? Jakmile končí chladičová stěna, tak už tu gumu není na co nasunout. Možná se ptám na kktinu, jen mě to z fotky nedalo. Hoj
Jendoslave,dovolím si odpovědět za bratra. Tu gumu tam mám stejně jako on - před tím dorazem je nasunutá úplně stejně,jako na chladičové stěně.
post-32075-0-53431600-1331740126_thumb.jpost-32075-0-72230400-1331740137_thumb.j
Popisované řešení s těsnicí gumou mám už 2 zimy a bohužel funguje jen částěčně. Spodek kapoty jakž takž čistý, ale motor je zhora stejně zasratý. Bordel tam nalítá prostorem chladiče a to zejména při dálničním provozu.
100% to není,to máš pravdu. Těch pár korun a minutu práce to nikomu a ničemu neuškodí. :kol-28: Lepší řešení asi není.
Zdar Pawouku, já jsem žil v domění, že to tam na nic nasunout nejde,i mám za to, že jsem to zkoušel, tak jsem si asi nevšimnul. Zítra na to mrknu a doladím. Díky a měj se. Ať ti kára slouží :kol-47:
Já jsem povolil ty šrouby chladičové stěny a gumu ještě pod ni přitáhl.
