Vinca Vloženo 5. leden 2009 Vloženo 5. leden 2009 (editace) dekuji Vasovi za rady , RJ motoru funguje. jeste se zeptam, zdali jdou na vagu z kontrolovat lambdy a kde to hledat. Editováno: 5. leden 2009, autor: Vinca Citovat
Vaša Vloženo 5. leden 2009 Vloženo 5. leden 2009 a píše ti chybu ? kanály jsou 30-36. 41, 43, 46 jestli nemáš popisky k těm kanálům tak si někde sežeň DP je toho moc Citovat
Vinca Vloženo 5. leden 2009 Vloženo 5. leden 2009 kanalum jeste moc nerozumim, musim se to vsechno naucit ovladat, jak ten Vag funguje a co umi. zatim zvladnu zaklad jinak uz vim, proc sviti kontrolka ASR, za vzduchovou klapkou mam duravu trubku v husejm krku a proto to dela paseku. vecer kdyz tak hodim fotky pro ostatni Citovat
Vinca Vloženo 5. leden 2009 Vloženo 5. leden 2009 (editace) tak chlapi, pridavam fotky, moje 98% chyba ASR byla ta netěsnost ktera způsobi nedostatek výkonu a taky rožnutí ASR. Je to roura za vzduchovou klapkou v husejm krku, strcil jsem prst a byl jsem skoro v motore Jnak jsem tez popravil i tu trubku odvetrani, ktera se pretrhla v husejm krku. to je asi nestesti tech 1.6 AVU a za novou chteji skoro 1300kc. ale nasel jsem na foru nahradu, kdyz ji zhanel jeden clen, sice cina, ale za dveste korun se hodi: inter. obchod. ja jsem pouzil zatim kousek zahradni hadici. Jinak tu trubku za tou klapkou jsem omotal zatim paskou a budu hledat reseni, doufam, ze to nebude za 1300kc kus trubky Editováno: 5. leden 2009, autor: Vinca Citovat
marekseli Vloženo 7. leden 2009 Vloženo 7. leden 2009 ABS kontrolka svítí neustále, VAG nenachází žádnou chybu....vyzkoušeno ve dvou servisech....tak už nevím, čím to může být. VAG jen ukázal, že všechna čidla dávají info o rychlosti při jízdě. Poradí někdo? Díky Citovat
Vinca Vloženo 7. leden 2009 Vloženo 7. leden 2009 jo poradim, vyzkousel,zda-li mas dobre hadice, hlavne v sani za vzduchovou klapkou. Citovat
Vaša Vloženo 7. leden 2009 Vloženo 7. leden 2009 tím to podle mě není ale nezdá se mi že by ABS svítilo a nepsalo chybu - leda že b měl málo brzdovky a nebo špatnej kontak na plováku na brzdovku Citovat
Vinca Vloženo 7. leden 2009 Vloženo 7. leden 2009 omluva, spatne jsem cetl, myslel jsem, ze sviti kontrolka ASR a ona sviti ABS Citovat
Vaša Vloženo 7. leden 2009 Vloženo 7. leden 2009 spletl jsem se - kontrolka hladiny brzdovky je stejná s ručkou (né ABS) Citovat
jmu Vloženo 26. Březen 2009 Vloženo 26. Březen 2009 (editace) máš kabel s KKL ?pokud máš něco samo doma s optočlenama tak se nediv že to nechodí Zdravím,mám problem že VAG nekomunikuje s řídící jednotkou motoru (01 neodpovída) s ostatními jde (třeba 17 normálně komunikuje) nastavil jsem podle fotky a stale nic. Kabel OBD USB KKL Octavia 1,6 55kw 1998 Editováno: 26. Březen 2009, autor: jmu Citovat
horal Vloženo 7. Červen 2009 Vloženo 7. Červen 2009 Prosím o pomoc, dost jsem zde přečetl o svícení kontrolky ASR a nevím co dál. V Rakousku mi odešel alternátor. Domů jsem dojel tak tak, ale baterku jsem uplně vyčerpal. Po výměně alternátoru a dobití baterky se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka ASR. Vždy se rozsvítí po ujetí asi 9 km. Vypínač je v pořádku, spínač brzdových světel taky. Vyměnil jsem taky pojistku číslo 9 (ABS, ESP). Diagnostika neukázala žádnou chybu. Kontrolka se dále rozsvěcuje. Už mne napadá jenom pojistky u baterky, nebo přehrání softwaru. Dík za každou pomoc. Citovat
pedro362 Vloženo 2. Srpen 2009 Vloženo 2. Srpen 2009 Prosím o pomoc, dost jsem zde přečetl o svícení kontrolky ASR a nevím co dál. V Rakousku mi odešel alternátor. Domů jsem dojel tak tak, ale baterku jsem uplně vyčerpal. Po výměně alternátoru a dobití baterky se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka ASR. Vždy se rozsvítí po ujetí asi 9 km. Vypínač je v pořádku, spínač brzdových světel taky. Vyměnil jsem taky pojistku číslo 9 (ABS, ESP). Diagnostika neukázala žádnou chybu. Kontrolka se dále rozsvěcuje. Už mne napadá jenom pojistky u baterky, nebo přehrání softwaru.Dík za každou pomoc. Zdar, mam rovnaky problem. Mal som auto v servise kvoli vybijaniu baterie. Tam mi po kontrole zistili ze je problem v alternatoru kt sice pri chode motora dobija ale pri necinnosti motora prave naopak stavi bateriu. A odvtedy ako sa mi vratilo auto zo servisu tiez sa mi hocikedy rozsvieti kontrolka ASR. Ked vsak zastanem, vypnem motor a znova nastartujem kontrolka nesvieti. Opat zase len po par km. Znami kt je elektrikar si tiez s tym lame hlavu ale zatial nic. Citovat
pedro362 Vloženo 2. Srpen 2009 Vloženo 2. Srpen 2009 co píše za závady motortová jednotka ? For je v tom, ze na diagnostike ziadne zavady neukazala. Akurat viem od mechanika, ze pri vypnutom motore a vsetkom ostatnom tecie prud do alternatora, ale kam presne to mi nevedel povedat. Povedal len tolko ze vymenit alternator, bo oni ich neopravuju. To so bol v skoda servise. A este mi povedal ze mam odpajat bateriu ked dlhsie stojim. Tak uz sakra neviem kde mi to mozu opravit ked ,,frajeri" v skodovke vedia sice o ,,moznej" zavade ale nevedia pricinu a ani ju odstranit. Citovat
Vaša Vloženo 2. Srpen 2009 Vloženo 2. Srpen 2009 1/ podle mě někde na diagnostice závada byla jen ti o ní neřekli porotože si myslí že to nesouvisí 2/ pokud teče do altíku proud tak je některá dioda KO Citovat
pedro362 Vloženo 2. Srpen 2009 Vloženo 2. Srpen 2009 1/ podle mě někde na diagnostice závada byla jen ti o ní neřekli porotože si myslí že to nesouvisí2/ pokud teče do altíku proud tak je některá dioda KO Ak by bola dioda KO, fungovalo by dobijanie ? Co ja viem tak nie. Citovat
Vaša Vloženo 2. Srpen 2009 Vloženo 2. Srpen 2009 i s proraženou diodou může dobíjet nebo pokud je regulátor špatnej Citovat
tomi tdi Vloženo 11. Říjen 2009 Vloženo 11. Říjen 2009 Zdravim vas oktavaci.Neviem si poradit s ASR na octavii 1.9 Tdi elegance 2002 81kw.Od kedy som auto kupil, tak sa mi kontrolka ASR nikdy nerozsvietila, pri nastartovani ani pri jazde.Vypinac na asr mam od vyroby aj kable su napojene ale na pristrojovke sa nezobrazi ziadna kontrolka. Dnes som odpojoval bateriu a nasledne zapojil ale pri nastartovani sa kontrolka rozsvietila a opat zhasla ako by mala. Ale ked som opat auto nastartoval tak zase nic .Kontrolka sa mi zobrazi len vtedy ked odpojim bateriu a zapojim.Mohli by ste mi poradit lebo uz ma stoho porazi. A este jedna vec vcera som menil volant a mal som dole airbag a ja debil som zapol klucik a teras mi sviety airbag da sa to nejak zmazat bez VAGu?Dakujem za rady. Citovat
Luďa Vloženo 11. Říjen 2009 Vloženo 11. Říjen 2009 Smazat přes VAG se závada bagu dá. Zbytek ti neporadím Citovat
stixa Vloženo 31. leden 2010 Vloženo 31. leden 2010 (editace) Zdravím.Mam Octaviu 81kW TdI, r.v. 2000. Chcem sa spýtať, či sa už niekto stretol s poruchou, keď pri vyššom výkone zasvieti kontrolka ASR a motor nepracuje dobre,pri väčšom pline s motorom cuká, kontrolka svieti stále. Po vypnutí kluča sa chyba zresetuje a je všetko v poriadku. Čo môže byť príčinou tejto poruchy? Dík. Editováno: 31. leden 2010, autor: stixa Citovat
Hexon Vloženo 31. leden 2010 Vloženo 31. leden 2010 ahoj všem začala mi svítit kontrolka ASR. Patrně bude někde špatný kontakt. Nevíte jestli s tím souvisí čidla v předních kolech? Dále mě napadla jednotka ABS. Nevíte kde je umístěná? Díky za info Petr Citovat
notobi Vloženo 31. leden 2010 Vloženo 31. leden 2010 bez načtení dagnostikou to budou jen dohady o ničem Citovat
